热水器在维修的时候都需做好相关准备,太阳能热水器维修时要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。 1、考虑维修价格 有的太阳能热水器需要更换零部件,有的太阳能热水器只是部分机体运作不畅,这都影响到具体的维修价格的,需要更换的零部件根据市面的售卖价格给与更换。如果太阳能热水器没有大的需要更换的坏损零部件,只是个别机体需要维修调整的环节,具体的维修费用在100-300元之间,如果太阳能热水器由于使用时间较长,部分零部件需要换新,那么价格上也会有所浮动。 2、定期检查维修 需要经常去看看真空管是不是出现破碎了,还有需要看看真空度的情况,如果真空管的钡-钛吸气剂变黑,即表明真空度已下降,此时就需要更换集热管了。对于太阳能的其他部位,包括管道、阀门、电磁阀等,也需要看看是不是有渗漏的情况。 |
