适合在室内养的植物有哪些,室内养植物有哪些注意事项
2019-6-11 10:17:06  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论51580
  一些人打算在室内养殖些植物,增加室内绿化,帮助室内的空间进行净化,但也需要选择合适的植物,而适合在室内养的植物有哪些?在室内养殖植物的话,由于没有阳光,加上容易滋生蚊虫,要知道室内养植物有哪些注意事项?
  一、适合在室内养的植物有哪些
  1、千年木
  只需对它稍加关心,它就可以长时间生长,且带来优质的空气。在抑制有害物质方面其他植物非常难与千年木相提并论。叶片与根部可以吸收甲苯、三氯乙烯、二甲苯、苯和甲醛,并把其分解为无毒物质。
  2、常春藤
  常春藤可以有效抵制尼古丁中的致癌物质。通过叶片上的微小气孔,常春藤可以吸收有害物质,并把之转化为无害的糖分与氨基酸。
  3、白掌
  白掌是抑制人体呼出的废气如氨气与丙酮的“专家”。同时它也能够过滤空气中的苯、三氯乙烯与甲醛。它的高蒸发速度能够防止鼻粘膜干燥,让人们不会有那么高的患病能力。
  4、吊兰
  被放置在浴室、窗台或者搁架这些狭小空间里的吊兰是比较引人注目的,它细长、优美的枝叶能够有效地吸收窗帘等释放出的甲醛,对空气也有净化的作用,吊兰自然下垂的枝叶比较美观,枝繁叶茂时,它还可以偶尔微微转动。并且照顾它一点也不复杂。
  二、室内养植物有哪些注意事项
  1、注意光线,光线对植物是至关重要的,如果你把它们放置在日光充足或者是黑暗的角落,它们当然不会正常的生长。缺少光线会导致植物叶子掉落或萎缩,特别是在阳光稀缺的冬季,而且每种植物的光照需求有所不同,有些植物是喜光的,另一些是喜阴植物。你应该根据不同植物的生活习性来给予适量的光线,但是,对于大多数植物而言,都不可以被阳光直接暴晒。
  一般来说,例如,仙人掌生长在阳光充足,干燥的地方,因此它们需要非常轻盈,排水良好的土壤。喜光植物可以靠近朝南的窗口,而喜阴凉的植物在朝北的方位更能够茁壮成长。要是可以知道植物的生长习性,它可以很好的提示你植物生长需要什么。
  2、水分不要过多,请给植物一个急需的休息时间,并且将它移到一个温暖和光明的地方,在土壤可以干燥。因此,植物的养护必须根据需要浇水,无法确切地说出浇水的频率和多少的。通常来说,在夏季,可以多浇水,而在光照稀疏且寒冷的冬季则不需要过多的水分。令人惊讶的是很多的植物是死于水分过多而不是干旱,如果你的植物叶子变黄或叶子开始掉落,这可能是一个迹象,就是浇水太多看,
  3、避免干旱,相反,不要吝啬你的水,植物可能会渴死。那么,试着把花盆拿起来,如果感觉非常轻,土壤几乎就是干的,这时就预示着植物需要浇水了。如果盆中的土壤变干,花蕾脱落,植物的叶子露出来,你应该毫不犹豫地浇水。最简单的检查盆内土壤是否干燥的常用方法是将手指放在土壤上,但是这个方法不太好,因为很可能面上的土壤是干的而底部的土壤很潮湿。
  4、切勿过量使用肥料,你可能在想肥料多植物一定生长的很好,植物只有在生长期和生殖期才需要施肥,通常是在每年的三月到九月。在冬季,这时是植物的休息时间,不需要施肥,切勿超过包装上推荐的用量。其实许多植物在没有化肥的情况下也可以长时间存活,要根据实际的需要来控制肥料来正常使用。
  5、定期清洁,对于植物叶子上落满的灰尘,很多时候我们都疏于管理,而灰尘可能会影响植物的呼吸。如果叶子上有毛或者有尖刺,可以用湿布或软毛刷去除叶子上的灰尘,偶尔也可以用喷雾器来清洗,如果家里的湿度很低,叶子会干涸,建议采用同样的方法。在夏天,如果有合适的机会,就可以将植物放在雨中。
  6、注意温度变化,每种室内植物都有一定的温度条件,温度太高或太低都可能会导致植物的死亡,只有在适度的温度范围内植物才能正常生存。在你的家中,植物可能会通过叶子或花朵对新环境做出反应,但如果它们健康,它们可能会克服这种冲击。在平常要多关注天气的变化,及时对植物做出合理的养护措施。
  7、定期移动位置,你家的植物是不是固定在家里的同一个地方?这样是不对的,室内植物的生长需要充足的光线,因此,偶尔让它们换个位置,更有利于植物充分吸收光照,但切忌这样的行动不要太过于频繁,因为植物需要充足的时间来适应生活环境,如果经常搬动,对它们日常生长也会带来影响。
  适合在室内养的植物有哪些?有很多植物都适合在室内养,可以看看自己对植物具体的作用需求是什么,然后再选择相应的植物类型。室内养植物有哪些注意事项?在室内养殖植物,也应该要清楚具体注意事宜,保证顺利的将植物给养好。
责任编辑:chenshuyi-JZ
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
