下水管渗水怎么办?下水管常见尺寸有哪些?
2019-6-12 17:06:46  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论56374
  下水管要是有渗水问题的话,对日常生活会带来影响,也会导致家里的水资源受到相应的影响,而下水管渗水怎么办?在安装下水管的时候,就需要去购买合适尺寸的下水管,它的尺寸不合适会造成许多麻烦,而下水管常见尺寸有哪些?
  一、下水管渗水怎么办?
  1、先要将下水管渗水原因给找出来,若是下水管道破裂了,就需要更换新的下水管;若仅仅是下水管道的零件有所松动引起的漏水,这时候我们可以使用扳手,将管道的零件拧紧,然后用使用专门的胶粘剂,使用布袋又或者是其他材料将水管缠绕住,让它能更加股东。
  2、下水管道破裂口比较小的话,也可以不用更换水管,这时候可使用玻璃胶来处理,首先将玻璃胶涂到水管破裂的周围,或者是管道漏水的位置。注意先不要忙用水,等到第二天再用水,试看看卫生间下水管漏水是否维修好,如果没有漏水了,就说明玻璃胶已经把漏水的地方粘接在了一起。以后要是有同样事情发生,可以买一些胶粘剂、玻璃胶等之类的产品来解决。
  3、如果是塑料水管出现漏水的问题。可以买一根差不多大小的塑料水管,自己动手来维修。首先把之前下水管漏水的那一截先剪掉,然后把新买的下水管的接头和旧水管接头相连接在一起,或者是把新下水管的接口包裹着旧水管的接口,使得两端像一根管道一样,然后在下水管外层涂抹一层胶水,用不漏水的布袋进行缠绕,多缠绕几圈,然后新水管连接的那头按照之前的拆卸方法原位装置就行了。
  4、要是不锈钢水管有漏水的问题,按照专业人士的意见,就是利用防水胶带来修补下水管漏水的地方,再紧紧的缠绕几圈,然后抹上水泥以及砂浆防水剂就可以了。另外,如果自己不方便动手的话修理的,可以找专业的公司来进行修补下水管漏水,效果也更好一点。
  二、下水管常见尺寸有哪些?
  1、用于住宅里的排水下水管道的立管管径不得小于75毫米,即排水用的下水管直径为75毫米。
  2、下水管道与洗涤盆、浴盆、洗脸盆、卫生盆相连的排水支管,管径为32毫米,规格较大的可采用直径40毫米的下水管。
  3、下水管道与小便器、小便斗相连的排水支管管径为50毫米,下水管为75毫米。
  4、下水管道与大便器相连的排水管管径为110毫米。
  5、公共食堂、餐厅里的洗涤池、污水池的排水管管径不得小于75毫米。
  6、公共浴室的排水支管管径不得小于75毫米,干管管径不得小于100毫米。
  下水管渗水怎么办?发现下水管有渗水问题的时候,最好是能够马上进行处理,如果下水管渗水的问题不解决的话,对日常生活也容易带来影响。下水管常见尺寸有哪些?安装下水管之前确定要买合适尺寸的产品,保证下水管能如常用。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
