空调漏氟如何维修?空调漏氟加氟的价格是多少?
2019-6-14 09:45:06  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论41683
  空调漏氟会飘着一定的臭味,面对空调不时的散发臭味,对日常生活带来巨大的影响,肯定是需要维修,而空调漏氟如何维修?当空调漏氟了后,里面的氟利昂的数量也极具减少了,在这时候就需要添加,空调漏氟加氟的价格是多少?
  一、空调漏氟如何维修?
  1、空调漏氟的原因可能有:喇叭口制作不良造成的漏氟;喇叭口边沿重叠;扩口前切割连接管出现偏斜;连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀;喇叭口制作尺寸过小或过大;内壁有切屑;扩口处有毛刺;喇叭口有裂口;喇叭口内壁划伤。解决办法通常是:严格按照扩口工艺要求制作喇叭口,使其喇叭口的表面光滑,周边均匀,避免挤出过小喇叭口造成密封面过小;连接管平直,严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。
  2、空调出现漏氟的原因有很多,所以一定要找专业人士来维修,如果确定是漏了,就必须找出漏点。简单的检查方法有两种方法,一种是保压式,一种是真空式。都是要把室内及室外隔开,通过锁紧两个大小管处的三通阀来检查。如果查不出来,就要用泡水方法检测。总之一定要找出漏点,才能加制冷剂。
  3、也有的朋友买到新空调就发现是没氟了,这就属于是空调质量的问题,很可能是部件损坏而导致的泄漏,估计是空调的铜管螺丝坏掉了。原厂的铜管螺丝很少会滑丝的,很有可能是拧铜管螺丝时把铜管喇叭口拧坏了,这就要重新扩个新喇叭口,排空加氟就可以了。
  二、空调漏氟加氟的价格是多少?
  1、空调加氟通常都是由家用电器维修公司来做的,而不同维修公司的加氟收费是不一样的,一般在50元至200元左右,但如果是在空调保修期内加氟,通常情况下是要钱的,但如果还在售后服务范围里就不需要收钱。
  2、氟目前的价格大概是每20公斤650元,视缺氟的程度不同,加氟的量也不同。而且氟也有好坏之分,质量好纯度高的氟加一个1匹空调50元/压,2匹、3匹80元/压,5匹120元/压。当然有便宜点的,其质量不一定能保障,一般给挂机加氟的价格是在120元左右。
  3、空调加氟的价格是28元一个压,一般空调加到2.6个压就行了,所以如果氟跑光了的话应该是28×2.6=72.8元。加氟的压力不会高于6个压力,正常情况下5个压力就够了,加多了也没有什么用,对空调工作也有影响,费用也要多掏一些。空调加氟至少可以管4-5年。
  空调漏氟如何维修?发现空调漏氟进行维修的时候,必须要找专业的维修人士,不然自己处理的话难度是比较高的。空调漏氟加氟的价格是多少?每个城市对于空调漏氟加氟价格都不是固定的,需要加氟的人要问清楚商家后再来决定。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
