使用马桶过后,发现马桶抽不上水可麻烦了,这样马桶中的污秽物就无法冲走,看着也会非常糟心,马桶抽不上水怎么回事?马桶在使用的过程中除了会有抽不上水的故障外,还会有其他的故障问题出现,人们必须要马上进行解决,马桶常见故障及解决方法是什么呢?
一、马桶抽不上水怎么回事? 1、其实找到漏水的原因并不难,就像家里的水龙头使用时间长了,它也会出现出水量少的情况。现如今一些质量比较不错的马桶水箱中都会安放一个滤网,待到这个滤网的使用时间长久之后就会出现老化以及较多的水垢引起滤网堵塞等等,因此会引起水箱中的自来水不能顺利进入。 2、知道原因后再处理就比较容易,接着我们该跟着下面的步骤一步步的进行检查以及维修,一定会使你家的马桶顺利上水的。 首先,我们要确定家里确实有自来水,也就是说自来水可以顺利使用,所以我们需要把家里的自来水的阀门打开,也就是俗称的角阀。 其次,我们要将马桶的水箱的盖子打开,这样马桶的基本内部结构就展现在我们眼前。马桶的主要配件分为三个部分,第1个部分是马桶的排水阀,存在于马桶水箱盖子冲水按钮的正下方左右。第二个部分是马桶的进水阀,一般存在与排水阀的一旁,马桶水箱内部用软管与之连接的部分。有一部分也就是冲水的按钮了。 3、知道马桶大致结构后可以开始检查。首先我们把马桶水箱的盖子盖上去,观察一下这个时候盖子会不会碰到进水阀的位置。如果会碰撞到进水阀,那么我们需要用手去帮助进水阀调整一下所在的位置。然后我们需要观察一个重要的环节,也就是进水阀的浮球或者是浮桶可不可以自由的上下活动。为什么这个是关键部分?因为如果浮球或者浮桶不能自由活动或是被卡住,水箱的水就不能顺利进入了。 二、马桶常见故障及解决方法 1、堵塞:冲水不够或掉进异物或老化都会造成马桶堵塞,如果是软物堵塞,使用简单的疏通工具一般都可以解决,如果是硬物堵塞的话就需要拆开马桶。 2、漏水:马桶水箱配件老化或损坏失灵,一般是浮漂或下水密封盖出问题,可以直接更换。 3、安装问题:底部安装的时候使用玻璃胶或水泥,安装时不要封死马桶底部的螺丝孔。 4、按钮失灵:常见的是双按钮,如果是按钮失灵老化也要进行更换。 5、风温不热(其他正常):检查烘干装置和电脑板水不热(其他正常):检查遥控器,水箱加热管,水温传感器,热熔断丝和电脑板; 6、座温不加热(其他正常):检查遥控器、温度传感器、座圈加热丝、电脑板和接插件。 马桶抽不上水怎么回事?清楚具体的原因后,再根据抽不上水的原因来针对性的解决,才能让马桶抽水问题可以得到缓解。马桶常见故障及解决方法也有很多,建议在处理马桶故障的时候要根据实际的情况来处理,让马桶迅速恢复正常。 |
热门案例
