装修完怎样除甲醛?装修完要做什么?
2019-6-17 09:40:30  来源:pchouse  作者:Ling   (评论1条)92333
  现代人装修完家里之后,并不敢马上入住,而是需要先将甲醛问题给处理了,再进行入住。但是,装修完怎样除甲醛?对此有很多人都不太懂,不知道自己在装修完要做什么,担心做的不好而不能够将甲醛的问题给处理了。
装修完怎样除甲醛?装修完要做什么?
  一、装修完怎样除甲醛?
  1、固体活性炭,活性炭具有非常好的吸附效果的,它也能吸附空气中的甲醛等有害物质,而且体积小可以摆放在任何位置,不过活性炭比较容易饱和,需要定期进行更换。而现在玛雅蓝代替活性炭出现在人们的视野内,吸附能力强不易饱和,是出去甲醛的好工具。
  2、空气净化器,空气净化器在吸附甲醛方面是有一定作用的,尤其是刚开始,不过其原理和活性炭是一样的,使用一段时间之后容易饱和,其效果也会大力下降。
  3、开窗通风,这是解决甲醛的有效方法之一,将有害气体排出。但是冬天开窗容易使墙面装修出现问题,而且容易让室内刮进尘土。
  4、植物吸附,若是室内的甲醛含量不是很多,那么可以在室内多养几盆绿色植物,用来吸附甲醛、苯等有害物质。但是这种方法的作用比较小,需要比较长的时间才可以做到。
  5、光触媒除甲醛,光触媒是除甲醛比较快速的方法之一,这个方法比较安全。具体做法就是在释放甲醛的墙面、家具表面上喷涂上含有纳米级二氧化钛的液体的产品。这样在光照下二氧化钛就能氧化甲醛,将其分解为二氧化碳和水。光触媒的种类有很多,有木质精油还有皮革除醛护理液等,用于不同的地方,快速除甲醛而且不会产生二次污染。
  6.氧化剂除甲醛:利用氧化还原反应来处理,比如有人打算用高锰酸钾溶液处理甲醛,按道理有一定可行性,但是氧化剂对油漆、布料什么的都是有一定损害的,而且很容易还没处理好甲醛,也容易变质了。
  二、装修完要做什么?
  1、首先需要看一下全局装修的样式是不是跟当初所要求的一致,检查所用的品牌、装修材料、型号等是否与当初装修公司承诺的一致。
  2、对于水电等隐蔽工程需要格外重视,除了中期验收的时候把好关之外,装修完成之后要做好防水,排水是否畅通,是否有渗漏,各种线路尤其是大功率的是否正常能使用。
  3、对室内墙面、地面都做好检查,墙面是否平滑,有无裂缝,瓷砖部位是否有空鼓或者残破。
  4、对木制作进行检查,查看是否按照当初约定的设计进行,是否有掉漆、脱落、变形、开裂等现象,尤其看下五金件是否安装的正常、牢固。
  5、按照合同排查一下,看下是否每项工程都已完成,费用核算是否正确,看看垃圾是否清理好了。
  装修完怎样除甲醛?装修完后除甲醛的方法有很多,但必须要清楚有些方法并不能够彻底除甲醛,或是除甲醛的时间是要比较久,不要盲目采用方法。装修完要做什么?装修完除了要除甲醛,还需要对室内进行修整,让室内的甲醛更快的去除掉。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
注:所有评论通过审核后才会被公开。
1楼太平洋网友2020-01-03 15:46:17
我的家用的是 神光除醛酶。我家装修快三年了,还是味道大,刺鼻辣眼睛,简直进去不得人,在电视和新闻上看到,说是一个大学毕业生研制出来的,就用了几套来试试。弄完第二天进去房间就感觉闻不到什么异味,可还是不放心,儿子就找人来测一下甲醛,测出来果然在国标以下了。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
