家里墙面或是家具通过油漆装饰了的话,就容易有油漆的味道,在油漆的味道比较明显时自然是想要去除它,而家装油漆味怎么去除?在家庭装修房屋用了油漆之后,业主要对房屋验收也要考虑油漆的问题,而家装油漆验收标准是什么?
一、家装油漆味怎么去除? 1、开窗通风是公认的简单有效去除油漆味的办法,但又不能打开全部门窗通风,因为这样可能会给刚施工完毕的墙顶漆带来不利,使墙顶急速风干,容易出现裂纹,破坏美观。这时可以把煮开的牛奶倒在盘子里,然后将盘子放在新油漆过的橱柜内,关紧的橱柜的门,过5h左右,就没有什么油漆味了。 2、可以去市场挑选一些高科技的祛味清洁剂,它能去除新装修房、新家具等散发出的有害气体。这些祛味清洁剂一般都是进口产品,利用氨化合物与有害物质发生化学反应,去除味道、清洁的效果都会更好。 3、也可以在家具内放置一些活性炭用来吸附油漆味,市场上有包装好的活性炭,通常一个柜子里放置一袋即可,但放置高度要不低于15厘米。这种方法去除油漆味较为彻底,时间也会比较长。 4、也可以使用一些高科技的祛味清洁剂了祛味。在刚装修好的房子里,可把这种祛味清洁剂倒入盘中,将盘分别放在每个房间中,再结合擦洗祛味法,连续几天后就可有效去除难闻气味;光触媒是一种纳米级的金属氧化物材料,在光线的作用下,产生强烈催化降解功能,能有效地降解空气中有毒有害气体,具备除臭、抗污等功能。 二、家装油漆验收标准? 1、混油漆:表面应确保没有起泡,没有裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽一致;漆面饱和、干净,没有颗粒。墙面乳胶漆:表面平整、反光均匀,没有起泡、空鼓、开裂现象。木质和石膏板天花的油漆一般为乳胶漆,应表面平整,板接处没有裂缝。 2、清漆:木纹清晰、棕眼刮平,无钉眼外露,表面平整光滑;颜色基本一致,无刷纹,无漏刷、脱皮、斑纹现象;涂料干实后手感及距被检验面1.5m处目测全数检验均应符合要求。混色漆:表面光滑、平整、均匀一致;不得污染其它表面;颜色均匀一致,刷纹通顺;不得有脱皮、漏刷泛绣。 3、墙面漆施工一般采用滚涂和喷涂两种方法,喷涂施工表面需要越光滑就越好。但是滚涂施工来说,一般滚涂的墙面都会留有滚筒印。如果墙面特别光滑,有可能是涂料中加入过多的水而造成的,这样反而会降低涂料的附着性,降低了涂料对墙面的保护能力。一般滚涂施工后,看墙面留的滚花印均匀细致即可。 家装油漆味怎么去除?油漆味比较大的时候除了要考虑将油漆给去除,也要考虑验下家里是否有甲醛超标的问题, 让自己入住更加的放心。家装油漆验收标准如上,要是验收没有通过的话,建议最好是不要同意验收通过。 |
