开荒保洁包括什么?开荒保洁的流程?
2019-7-09 10:26:53  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  对于房子装修完成之后的开荒保洁内容,很多人一直不懂,觉得如果只是清理垃圾的话自己会有点儿亏,开荒保洁包括什么?在请人开荒保洁了之后,有些人也好奇房屋在开荒保洁时到底是怎么样的步骤,就有必要了解开荒保洁的流程。
开荒保洁包括什么?开荒保洁的流程?
  一、开荒保洁包括什么?
  1)收拾好开荒保洁的现场。
  2)从上往下依次吸尘,进行相应的操作。
  3)对整体空间进行必要的观察巡视,找出需要重点保洁的对象。
  4)对重点区域先进行必要的特殊清洁处理。
  二、开荒保洁的流程?
  1、开荒保洁的步就是要清理一下现场所留下的建筑以及装修垃圾,然后要使用大功率的吸尘器从上到下全面吸尘,一定要采用大功率的,否则当心损坏。玻璃窗的话应该先用毛巾吧框擦开镜,然后用稀释的玻璃水从上往下擦拭,如果有顽固污渍可以用铲刀清理干净,没有弄干净之前重复弄让它变得干净。
  2、卫生间清洁应该坚持从上往下的原则,首先应该了解卫生间顶子的材质,是pvd还是铝塑板,不同的材质应该采用不同的清洁方法,墙壁的话可以用板刷清洁,要重点清洁瓷砖的缝隙以及表面遗留的胶痕涂料点等污渍,卫生洁具可以用毛巾擦洗,龙头以及管件应该采用专门的不锈钢洗液,地板的话留到后清理,每个角落都不要放过,检查一遍,再用干毛巾把水龙头以及管件擦拭一遍。
  3、厨房的清洁程序和卫生间是一样的,但是要注意的是,因为厨房的不锈钢管件比较多,因此应该着重清理这些。客厅等区域的清洁要注意,墙壁的话可以用吸尘器做除尘处理,然后擦拭灯具、排烟置、空调口、开关盒、排风口等物件,要确保无遗漏。
  4、门以及门口的清洁应该分材质而定,将专业的清洁剂稀释后用毛巾擦拭,也应该是从上往下进行,不能有遗漏,有胶剂的地方要着重清理,门框和门的处理方法是一样的,一定要保证无遗漏、无死角。都处理干净之后就要做的是地面情节了,木地板以及瓷砖应该分开清洁,采用专用的清洁剂,地面上的胶渍可用刀片清除,顽固的可用去胶剂处理,踢脚线也要处理干净,等的都完成之后做一遍全面验收,确定没有问题保洁就完成了。
  开荒保洁包括什么?标准的开荒保洁内容就是这些,要是业主觉得在开荒保洁的时候,自己有额外的需求,也可以提出来。开荒保洁的流程如上,要是觉得开荒保洁工作不难,也没有必要花钱给专业公司, 自己开荒保洁也是可以的。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
