如何有效的去除甲醛?甲醛是否超标如何检测?
2019-7-09 10:26:53  来源:pchouse  作者:Ling   (评论1条)96220
  在房屋有甲醛的情况下,不少人都希望能够进一步的了解到去除甲醛的内容,因为自己并不希望在有甲醛的空间里居住,如何有效的去除甲醛?如果知道有甲醛了还好处理,但问题是有些人并不知道自己的房屋是否有甲醛,对甲醛是否超标如何检测?
  一、如何有效的去除甲醛?
  1、确保室内的空气是流通的。刚装修完的房子甲醛超标很正常,一般要用十多年的时间使甲醛完全褪去,但是这种方法可行性低,因为房屋不可能长时间闲置,所以通风的方法虽然有效但时间长。要结合其他方法来减少时间。
  2、现在比较权威可靠的就是用物理吸附的方法,这种是采用氯苯吸附的方法。因为有研究表明这种氯苯的苯环上的氯原子具有很强的吸电性,它能与甲醛上的官能团结合,进一步分解甲醛,实现甲醛的有效去除,解决人们的麻烦。
  3、用平时的食用醋熏蒸的方法,因为醋呈现出弱酸性质,会和空气中的氨气反应,但不会反应释放有害气体,而且由于成本较低,很多人也愿意采取这种方法去除甲醛。
  4、用高级的消毒剂二氧化氯来除甲醛,这种方法是得到世界卫生组织认可的,它的功效与物理吸附的方法有着大同小异的作用,两者可以共同使用,效果也会非常明显。
  5、用光触媒去除甲醛。光触媒会在有光的情况下,产生类似于光合作用的一种用光做催化剂来完成的反应,反应的产物是具有氧化作用的活性氧和自由的氢氧基。它可以氧化分解一些有毒气体、细菌等有害物质,治理甲醛的效果也很好。
  二、甲醛是否超标如何检测?
  1、动植物的反应:一般情况下,甲醛含量超标的话,植物会枯萎死亡,建议搬新家后在家里放几盆绿植,及赏心悦目也能直观的体现除室内空气质量的好坏。同样如果家里的宠物较为反常,这正好发生在搬入新居以后。例如宠物生病,厌食,抵抗力变弱,没有活力,总是喜欢静静呆着。这样的情况发生的时候,同时你的家人也有类似的反应,就可以确定家里空气质量有问题。
  2、自我体验检测法:根据自己的感觉进行判断,例如搬入新居以后,全家都有头晕头痛,免疫力低下,精力下降容易疲惫,小孩尤其严重的情况。明显感觉有刺激性的气味,尤其当靠近某个家具的时候感觉更为强烈。这时候尽快保持室内通风良好,然后再做一次甲醛治理。
  3、甲醛自测盒:这是自用检测的一种简单易行的方法,一般会在请第三方检测公司进行检测之前,你可以先用自测盒进行一个大概的检测,如果发现可能甲醛超标,然后再找第三方公司进行精密的检测。自测盒类似于一个ph试纸,你可以通过颜色的对比来得到一个甲醛的室内含量。不过甲醛自测盒的误差较大,一定要多次检测才可以,如果还伴有其他不良情况的话,最好还是找第三方检测公司最好。
  4、选择第三方检测公司:检测甲醛多是使用物理方法或者化学方法,这是最精密的方法,也是第三方检测公司常用的的方法,一般人是难以使用的。检测方法主要包括:酚试剂分光光度法、气相色谱法电化学、AHMT 分光光度法、传感器法。一般个人无法直接检测甲醛,因此可以直接找第三方检测公司,他们会出具相关的检测证明。
  如何有效的去除甲醛?文字中提到的去除甲醛方法都是需要一定的时间,要是希望它的去除时间更快,可以找专业的甲醛去除公司来帮忙。甲醛是否超标如何检测?也有专门提供甲醛检测的公司,它们也包括治理甲醛方面的服务等。
责任编辑:huangruocheng
推荐阅读
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
