厨房下水道堵了疏通多少钱?厨房下水道清洗方法?
2019-6-21 10:15:13  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论57638
  有不少人家里厨房下水道铺设了后容易有堵塞的情况,当厨房下水道出现堵塞后,有些人就觉得要对它进行疏通,而厨房下水道堵了疏通多少钱?要是不希望家里的厨房经常出现下水道堵塞的情况,最好时不时对它进行清洗,来看看厨房下水道清洗方法。
  一、厨房下水道堵了疏通多少钱?
  现在请人工专业疏通人员解决堵塞问题的费用在100元有的是60元,有的大城市更贵100元,而且蛮花时间。但[欧立通管道疏通剂]解决堵塞问题的成本一般是在30元,管径一般也是有大有小,成本也会有上下浮动,总的来说还是挺便宜的。
  二、厨房下水道清洗方法
  1、打开水龙头,仔细观察一下,到底是管道哪个部分漏水,如果水是从管道下方流出的话,下面的管道也容易有堵塞的情况。
  2、如果是管道中间的位置漏水,塑料管道这块也就堵了。
  3、要是两个反水弯漏水的话,可能是横着这条管道堵了。
  4、一般比较严重的堵塞,都是下面的主管道堵了,上面的各个小管道也不会特别通畅,都需要疏通一下。但是主要是要先把下面的主管道疏通开。就需要准备一个家用的管道疏通工具。
  5、先戴上橡胶手套,因为我们接下来要做的事儿会很脏很油,铁丝和管子的毛边很有可能会划伤手上的皮肤,可以戴上手套对它进行保护。
  6、这个家用手动疏通器是一个比较硬的钢丝圈结构,头上的钢圈比较稀疏,到了后边就比较密实了。我们先把步骤1里面的那个位置的塑料管从下水管里拿出,然后把这个工具的头上一段通到下面的主道管子里面去。
  7、开始一段一般是比较好入的,将弹簧管一直深入下去。
  8、深入到一定程度,就会发现弹簧钢丝再也进不去了,怎么捅都不行,这就到了堵塞的位置了,先别着急捅,如果你家里有“管道通”可以倒入半瓶到一瓶进去,要是没有管道通,也可以用“厨房重油清洗剂来代替,实在没有的话,用洗洁精也凑合啦。这一步主要是要靠化学制剂来分解管道中的堵塞物。而这个堵塞物一般都是由油脂粘合在一起的,所以说洗洁精也是有一定作用的。
  9、倒入化学制剂以后,静待10-20,再往管子里倒入一壶滚开水,这个时候,就可以听到堵得死死的声音。
  10、这个时候,需要两个人一起来操作,一个人手扶住弹簧钢丝,另一个人来摇后面的手柄,多摇几次以后,钢丝就会继续往下通。开始可能不太好操作,慢慢来,多摇一摇就通了。
  11、通了以后呢,要把钢丝弹簧全部插入管道中,一个人在管道口摇动手柄。多摇一会儿,确保管子里的杂物都被打碎。到这一步,下面的主管道算是通畅了。
  12、将工具从管道中取出,倒入大量的水,看看有没有堵塞的现象,如果水流不畅或者速度缓慢,需要再把工具插入继续摇动手柄。
  13、下面管子通好了,现在需要我们来收拾上面的水管了。不管上面的管道漏不漏,此时既然已经沾手了,那么好都弄下来清洗疏通一下。先清理中间这根塑料管,再去清理其他的。
  14、这根管子很容易拆下。拆下以后把它放到热水化开的洗洁精里浸泡十,里面的油脂杂物慢慢就会脱离。
  15、泡着这根塑料管的时候,你就要把上面这跟横管和旁边两个返水管一起拆下来。
  16、拧动这两个部分,就可以将它给拆卸下来。
  17、卸下来以后,仔细看看管子的结构,里面的弯弯绕绕很多。直接清洗是洗不干净的,需要分成几块才清洗的干净。
  18、需要拧动图上这两个位置,就能把这几部分卸开。
  19、卸开以后,把两个泛水弯的接水斗也卸下来。
  20、这就全部卸开了,卸开以后,仔细把管子里面的杂物清理干净,把管子跑在热水融化的洗洁精里10-20。
  21、拿出浸泡好的管子,用毛刷刷洗干净,再一个一个按照原样组合起来。注意,在以下几个部位会有胶皮套的存在,你卸管子的时候要注意保留好装的时候要放上,不然很容易出现漏水的情况。
  厨房下水道堵了疏通多少钱?要是它出现堵塞的情况而想要让其变得畅通,自己又处理不了的情况下,只能是花钱请专业人士来帮助清理。厨房下水道清洗方法有很多,只有定期的对下水道进行清洗才能够解决一定的安全隐患。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 閻庣懓顦粣锟�
  • 缂佸倸绻愮紓锟�
  • 妤犵偛銇樼粭锟�
  • 闁汇垺枪閸婏拷
  • 妤犵偠鍎婚妶锟�
  • 閻犳劙娼х粣锟�
  • 婵炲苯鍟跨€碉拷
  • 婵犫偓閺嵮冾嚚
  • 濮掓稒鍨跨欢鍐残ч敓锟�
  • 婵犫偓閺嵮冪
  • 婵炴潙鍢插畷锟�
  • 婵炲苯鍟垮畷锟�
  • 闁告艾顦伴悘锟�
  • 婵湱鍠曠€氾拷
  • 婵湱鍠曢妶锟�
  • 閺夊牐妫勯悾锟�
  • 闁告劕鎳撻幐瀣矗閿燂拷
  • 閻庨€涚椤︼拷
  • 闂傚牊甯楅幑锟�
  • 闁搞儲绋戠粣锟�
  • 閻忕偛褰夌粭锟�
  • 闂傚嫭娲濋妶锟�
  • 閻忕偠绮鹃妶锟�
  • 闁告瑧澧楅崪锟�
  • 闁哄倹澹嗛弸锟�
  • 閻熸鍎诲Λ锟�
  • 濞存粍鍨靛畷锟�
  • 婵炲瓨鐟﹂惈锟�
  • 闁烩晝顥愮欢鎵暜閿燂拷
  • 閻庣懓顦花锟�
  • 闁炬挸鑻悡锟�
  • 濞存粌鍟跨粣锟�
  • 鐎规悶鍨虹粻锟�
  • 婵湱濮寸粣锟�
  • 婵犲﹣绀佺粣锟�
  • 闂傚啯绮撳Σ锟�
  • 婵烇綆鍠栫€碉拷
  • 闁告艾鐗愰崑锟�
  • 婵烇綆鍠栧畷锟�
  • 濮掓稑瀚崠锟�
  • 闁稿浚鍘奸悾锟�
  • 濡炶鍓熼悗铏逛沪閿燂拷
  • 閻庣懓鐏濈粣锟�
  • 闂佺偓绮撳▍锟�
  • 闁肩儤绮嶇粻锟�
  • 閻庣櫢绲介悡锟�
