e14代表外径尺寸为14mm的螺口灯头,而e27表示的是外径尺寸为27mm的螺口灯头。两者的尺寸大小不一样,字母e表示爱迪生螺纹的螺旋灯座或灯头,后面的数字代表灯座螺纹外径的整数值,单位为mm。具体如下: 灯泡型号有的灯头有卡口和螺口等方式,常用的灯头有E27、E14、E26等,这些都是属于螺口灯座,字母E表示爱迪生螺纹的螺旋灯座或灯头,后面的数字代表灯座螺纹外径的整数值,单位为mm,所以E14代表外径尺寸为14mm的螺口灯头;而E27表示的是外径尺寸为27mm的螺口灯头。 其实,e14和e27两者的区别不大,主要是两者的尺寸大小是不一样的,14指的是该金属螺口部分的直径是14mm;而27指的就是金属螺口部分的直径是27mm。 |
