重新确认一下电源连接线是否连接准确;关机重启;在电量较低的时候有的电脑就会发生电源指示灯闪烁的情况,只需为电脑连接好充电器,问题就能解决。具体如下: 1、检查电源线连接器,笔记本电脑充电过程中容易因充电电源连接不当或接触不良而导致电源指示灯闪烁不停。可以重新确认一下电源连接线是否连接准确。 2、关机重启,有的时候由于电脑硬件运行的关系也容易导致指示灯的闪烁,可以试着关机重启。 3、没电了,如果没有用充电器对电脑充电,在电量较低的时候有的电脑就会发生电源指示灯闪烁的情况,就是提示没电了。只需为电脑连接好充电器,问题就能解决。 4、电池问题,在充电情况下,拔下电脑的电池,如果指示灯闪烁情况好转,说明此问题很可能是由电池引起的,比如电池老化之类的问题。 5、偶然事件,有的时候会很突然的发生这种情况,如果只是偶然间的遇到了这个问题,此后并没有再次发生,可能只是电脑内部偶然间出现问题。 |
