冰箱使用过程中总会出现些故障,冰箱有电但不制冷是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。 1、如果是突然不制冷,那可能就不是制冷剂漏,制冷剂漏一般是慢慢变坏的,而且压缩机也是应该正常启动。 2、可能是控制问题,可先换压缩机保护器看看。 3、在以前没坏的时候,有没有出现在冰箱运行的状态搬运或关门用力等情况。如果有,可能是压机卡缸。用力不断从各方向敲打压缩机,再通电看看。连续敲打通电试几次。 4、也有可能是最糟糕的情况,压缩机坏了的问题。 5、实在检查不出问题的时候尽量别乱拆,除非对冰箱很熟悉,不然在拆卸的过程中有可能不小心扯断了什么线,导致更多的麻烦,可以叫专业的师傅过来检查一下。 |
