窗机空调使用了一段时间后,遇到需要更换位置或是检修等等情况,需要将其拆卸下来,窗机空调怎么拆?窗机空调一般是安装在窗户外边,如果是居住在高层的话肯定是会比较危险的,安装时要得好好留意,窗机空调安装注意事项有哪些?
一、窗机空调怎么拆? 1、打洞:在窗台上或墙壁上打开一个洞口,润口下沿离地面高度,一般为1-2米,洞口尺寸要比窗式空调器的外形尺寸稍大些。洞口打好后,用水泥砂浆抹平。为使空调器平放地摆放,要做一个木框放在润孔内。木框要涂以油漆,防止吸潮变形。木框与洞孔之间要安装严密,尽量要安装的牢固。 2、嵌进密封条:在窗机空调与木框板之间的缝破中,要嵌进导热系数小的泡沫塑料,以防外界热空气从缝隙中流入,影响房间内的降温。同时嵌进密封条时,要使室内端,略高于室外端,以利于空调器中冷凝水的排出。 3、做好支撑架:窗机空调伸出窗外的部分,必须用支架来支排,让它能够牢固又平稳。若用木刹,则方木的宽度和厚度不得小于80毫米,若用钢制,则角钢的规格为 50x5毫米,各接口处应焊牢。如果建筑物结构较差或窗口位置较低(如底夜、平房),支承架可直接支于地面上。木架要涂上油漆,角钢也要涂上防锈漆。 4、防雨防晒板:窗机空调有一部分会伸出窗外,如果不进行保护的话,长时间的日晒雨淋会影响到使用效果和使用寿命,因此需要在空调器的上方安装一块防晒防雨板,一般皆选用石棉瓦楞板或塑料瓦楞板。 二、窗机空调安装注意事项有哪些? 1、室内温度已较低,窗机空调仍不停机。温控器感温包内介质泄漏,无法感测室内温度的变化,压缩机就不受温控器控制而连续运行,处理:应更换温控器。温控器开关触点粘连,不能跳开,压缩机电源始终处于接通状态,处理:应查修或更换温控器。 2、窗机空调有异常声音或振动较大。窗机空调安装在不坚固的墙壁或窗台上或安装过于倾斜,处理:重新安装牢固并使空调器向外颁斜3°左右,既利于排除冷凝水又不致振颤。风扇的风叶触碰其他零部件或压缩机振动大,处理:重新调整风扇风叶或压缩机底座防震弹簧,或在压缩机底座处加装防震橡胶垫。 3、窗机空调蒸发器结霜。其原因主要为温控器感温包位置不当,处理:应将感温包调整在进风口处,不要靠近蒸发器。感温包内感温介质泄漏,处理:更换感温包或温控器。温控器触点失灵,不能断开,压缩机长期运行不停,处理:更换温控器。空气过滤器堵塞,送风量减少,冷量送不出来,引起蒸发器结霜,处理:清洗空气过滤器。 窗机空调怎么拆?在有必要对窗机空调进行拆卸的时候,可以找专业人士来拆,避免拆卸窗机空调发生危险。窗机空调安装注意事项有哪些?安装窗机空调一定要留意安全性跟规范性,不够专业的人不要去做窗机空调安装事宜。 |
热门案例
