实木地板怎么打蜡?实木地板打蜡要多少钱?
2019-6-26 10:55:48  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论
  想要让实木地板使用更久、更加新颖,最理想的方法就是对它进行打蜡,不对实木地板进行打蜡的话无法展现好的效果,那么,实木地板怎么打蜡?在有需要对实木地板进行打蜡的时候,也要清楚打蜡费用,那么,实木地板打蜡要多少钱?
  一、实木地板怎么打蜡?
  1、选择晴好天气打蜡,雨天湿度过高,打蜡会产生白浊现象;室温在5度以下时,地板蜡会变硬;打蜡前,请勿使用含有化学药品的抹布擦拭地板,会导致地板腊附着不良。需要准备的工具:吸水吸尘器、毛巾、抹布、高速抛光机、蜡拖、固体蜡、多功能洗地机、地面清洁剂、全能水、中性清洁剂等,不一定是全部,看具体需要情况而定。
  2、不论是给新的未上过蜡的还是旧的开裂的地板打蜡,首先都应将它清洗干净,等干了之后再开始操作。使用吸尘器清除地板表面的垃圾和灰尘,用中性清洁剂联合洗地机将地面清洗干净,如有重点污渍的地方需进行局部去污处理。对难以清除的污渍可用信纳水擦拭。为防止洗涤剂积留在沟槽处,浸泡了洗涤剂的抹布要尽量拧干。
  3、摇晃装有地板腊的容器,并充分搅拌均匀;在地板开始打蜡之前,要在房间的角落等不醒目之处进行局部试用,确认有无异常。为防止地板腊污染墙踢脚线和家具,要用胶带纸等对上述部位遮盖;用干净的抹布充分浸蘸地板蜡,以不滴落为宜。不可将地板腊直接倒在地板上,否则会产生痕渍和圈痕;按照地板的木纹方向仔细涂抹,不要漏涂或薄厚不均。
  4、至少要打三遍蜡,每次都要用不带绒毛的布或打蜡器磨擦地板以使蜡油渗入木头;要想得到闪亮的效果,每打一遍蜡都要用软布轻擦抛光。涂抹量过少会造成浓淡不均,涂抹过多又会导致造膜不良。保持薄厚均匀是打蜡的关键。
  二、实木地板打蜡要多少钱?
  1、如果是地板磨损得不是很严重,可以选择自己打蜡,但是也需要购买地板蜡等产品(地板蜡的价格在20元左右),一瓶可以用好久的。使用也很简单,往花的地方一喷,用棉布使劲擦就好了,比请人打蜡要省好多钱的。
  2、简单的方法就是请专门的打蜡公司,这样啊也能确保地板打蜡的专业性,不会有什么明显的瑕疵。打蜡公司的收费都是按面积算的,木地板打蜡价格一般都在4-10元/平米,主要是看当地的物价水平高不高。
  3、打蜡也可以分为几种,有固体蜡打蜡抛光,这种是4元到6元一平米;免抛水状蜡是3元到6元每平米;特光抛光蜡是5元到10元每平米。打完蜡后,就可以做个抛光,就是买鞋底有毛毛的那种拖鞋,专门擦地用的那种,碰完蜡,用脚蹭,又省力而且效果也好。
  实木地板怎么打蜡?要对实木地板进行打蜡的话,可以根据步骤一步步的完成,也可以请师傅来帮助自己打理。实木地板打蜡要多少钱?清人上门给自己的家里进行实木地板打蜡是需要出人工费的,具体人工费要根据实际的情况来确定。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滅玻閿燂拷
  • 缂備礁鍊哥换鎰磽閿燂拷
  • 濡ょ姷鍋涢妵妯肩箔閿燂拷
  • 闂佹眹鍨烘灙闁稿⿵鎷�
  • 濡ょ姷鍋犻崕濠氬Χ閿燂拷
  • 闁荤姵鍔欏ḿ褏绮i敓锟�
  • 濠电偛鑻崯璺ㄢ偓纰夋嫹
  • 濠电姭鍋撻柡宓喚鍤�
  • 婵帗绋掗崹璺ㄦ閸愭畫褔鏁撻敓锟�
  • 濠电姭鍋撻柡宓啰顢�
  • 濠电偞娼欓崲鎻掔暦閿燂拷
  • 濠电偛鑻崯鍨暦閿燂拷
  • 闂佸憡鑹鹃ˇ浼存倶閿燂拷
  • 濠殿喖婀遍崰鏇犫偓姘炬嫹
  • 濠殿喖婀遍崰鏇㈠Χ閿燂拷
  • 闁哄鐗愬Λ鍕偩閿燂拷
  • 闂佸憡鍔曢幊鎾诲箰鐎n喖鐭楅柨鐕傛嫹
  • 闁诲酣鈧稓顦︽い锔兼嫹
  • 闂傚倸鐗婄敮妤呭箲閿燂拷
  • 闂佹悶鍎茬粙鎴犵玻閿燂拷
  • 闁诲繒鍋涜ぐ澶岀箔閿燂拷
  • 闂傚倸瀚ú婵嬪Χ閿燂拷
  • 闁诲繒鍋犵划楣冨Χ閿燂拷
  • 闂佸憡鐟ф晶妤呭椽閿燂拷
  • 闂佸搫鍊规竟鍡涘几閿燂拷
  • 闁荤喐顨夐崕璇参涢敓锟�
  • 婵炲瓨绮嶉崹闈涚暦閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄩ悷锕傛儓閿燂拷
  • 闂佺儵鏅濋ˉ鎰閹殿喗鏆滈柨鐕傛嫹
  • 闁诲海鎳撻ˇ顖滆姳閿燂拷
  • 闂佺偓鎸搁懟顖炴偂閿燂拷
  • 婵炲瓨绮岄崯璺ㄧ玻閿燂拷
  • 閻庤鎮堕崹铏圭不閿燂拷
  • 濠殿喖婀辨慨瀵哥玻閿燂拷
  • 濠电姴锕g粈浣虹玻閿燂拷
  • 闂傚倸鍟划鎾澄i敓锟�
  • 濠电儑缍嗛崰鏍偓纰夋嫹
  • 闂佸憡鑹鹃悧鎰板磻閿燂拷
  • 濠电儑缍嗛崰鏍х暦閿燂拷
  • 婵帗绋戠€氼剟宕犻敓锟�
  • 闂佺ǹ娴氶崢濂告偩閿燂拷
  • 婵$偠顕栭崜鐔兼倵閾忛€涙勃闁跨噦鎷�
  • 闁诲海鎳撻悘婵堢玻閿燂拷
  • 闂備胶鍋撶划鎾斥枍閿燂拷
  • 闂佽偐鍎ょ划宥囩不閿燂拷
  • 闁诲海娅㈢徊浠嬫偂閿燂拷
