刚装修的房子多久能住?去除甲醛的方法是什么?
2019-7-03 10:28:25  来源:pchouse  作者:Abbey   (评论1条)44382
  对于那些刚刚装修好的房屋,里面的甲醛含量都处在一个比较高的水平。在这个时候,我们绝对不可以进行入住。一般情况下,我们会把房屋先让它通风几个月,随后等到房屋没有什么闻到的时候,才会考虑进行入住这个问题。
[0]刚装修的房子多久能住?去除甲醛的方法是什么?
  刚装修的房子多久能住?
  首先,我们需要明确的是,新房装修完毕之后,不能马上入住。在入住前,一定要把这三种物质消费到国家标准时方可入住,一般针对这种污染人们采用的基本的处理方式是通风,但是其实通风只能是在一定程度上减轻污染。所以,我们在通风的时候可以将家具的抽屉全部打开,可以一定的甲醛清除剂使用,但是通常要防止三个月左右入住比较合适。
  一般会先放置几个月。不能简单看时间长短,如果室内装饰后空气达标,那么,就可以立即入住;反之,房子装修后虽然已经时间很久,但室内空气仍未达标,那么,仍然不能入住。
  晾房时间到底多长才能安全入住,目前没有一个统一的标准,也不可能有统一标准。有的说半个月时间,有的说一个月就可以了,有的说起码要三个月才行,有将近30%的人认为必须超过半年。其实晾房时间的长短是根据污染源的多少来决定的,不能搞时间一刀切。其实大家对新房的谨慎态度并非没有原因。只有等到甲醛含量比较低或者没有的时候,我们才建议入住的。
  去除甲醛的方法是什么?
  去除甲醛的方法之一:开窗通风可以说是比较直接简单的方式,通过开窗通风可以加快室内空气的更换,及时有效的将有害健康的甲醛排放到户外广阔的天地中。但是这种方式需要长时间的坚持,毕竟甲醛气体完全释放完毕需要三到十五年的时间之久。但是这么长时间空置着房屋又存在经济、现实方面的考量,不可取。
  去除甲醛的方法之二:首先活性炭吸收能力有限,再次活性炭吸附具有时效性,通常情况下,一个月左右的时间就可以达到使用的极限。此时,需要丢掉使用过后的活性炭并更换一批新鲜的产品进行吸附。
  去除甲醛的方法之三:目前市场上推出了多种消灭甲醛的化学制剂,统称为甲醛清除剂。这些产品可以通过和甲醛产生化学反应分解甲醛,从而降低空气中的甲醛浓度,理论上可行,但在使用上也会遇到各种各样的问题。虽然将甲醛分解为甲酸、甲醇,但不并意味着毒性的消失,这些物质同样也含有毒性。将甲醛清除剂喷在家具、地板等装修场地上时,能够损坏家具表面或地板,并且维持效果效果的时间较短,仅仅只在几个小时内发挥功效,过后效果即可完全消失不见。
  随着越来越多的案例表明,如果在新房装修之后,直接入住的话,人们得病导致癌症的几率就在不断的上涨。有了小编上面对于装修房屋入住时间的延迟,相信可以在很大程度上面给大家提一个醒,防止大家在房屋刚刚装修完毕之后,立刻进行入住。
责任编辑:liaojinjiang
推荐阅读
注:所有评论通过审核后才会被公开。
1楼太平洋网友2020-01-03 11:36:59
我的家用的是 神光除醛酶。我家装修快三年了,还是味道大,刺鼻辣眼睛,简直进去不得人,在电视和新闻上看到,说是一个大学毕业生研制出来的,就用了几套来试试。弄完第二天进去房间就感觉闻不到什么异味,可还是不放心,儿子就找人来测一下甲醛,测出来果然在国标以下了。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
