排水板在使用时需注意多方面注意事项,排水板使用时要注意什么?今日就由PChouse为你一一解答。 1、注意排水板的性能问题,应按设计要求对每批进场的产品抽查检验合格后方可使用。 2、使用前对照地质资料,在布置排水孔的场地范围内作必要的触探(探孔)检查,以尽量避免施打排水孔时碰到地下障碍物。(探孔深度不要超过设计孔深60CM)。 3、当碰到地下障碍物而不能继续打进或令孔体倾斜(超过允许偏差),则应弃置该孔而拔管移位(相距45CM左右),重新施打排水孔。 4、排水孔的施打过程要采用定载振动压入的方法,一直打到设计要求的深度,不允许重锤夯击。 5、排水板在装运和储存期间,要包上厚保护层,在使用现场存放要注意防晒及泥浆、灰尘污染或其它物体的碰撞破坏。 6、排水板施插过程塑料排水板,应注意是否在插入时真正送入土中,或在拔管(心轴)时,排水板回带上来。可经常注意卷筒内塑料板的耗用量(或用自动记录装置)。 |
