墙面发霉处理方法?墙面发霉如何预防?
2021-8-17 12:45:54  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论42511
  有些墙面表面涂抹了乳胶漆、墙纸后出现了发霉的情况,墙壁上看到了一个又一个明显的霉点,很多人看到墙壁发霉也会马上处理,只是墙面发霉处理方法是什么呢?不想要花时间金钱去处理发霉问题,就应该要做好预防工作,墙面发霉如何预防?接下来PChouse就和大家聊一聊。
墙面发霉处理方法?墙面发霉如何预防?
  一、墙面发霉处理方法
  1、初见墙上霉点
  要是霉点刚刚开始出现,我们可以先用干的牙刷在有霉点的地方刷一下,然后再用有酒精的抹布砸一下,这样就能清除墙上的霉菌,同时还能预防其再次产生。
  2、利用漂白剂
  在家庭里,我们可以使用漂白色和水,比例根据1:99来勾兑,然后再将其喷在我们的墙面上,再使用抹布擦一下,擦过之后可以使用清水洗一遍,最后再墙面上涂一层防潮的面漆就可以。
  3、铲除原有霉菌墙面
  产生霉菌的原因很有可能是墙面基层的问题,因此我们最直接的处理方法就是将原有的墙面铲除干净,直接在墙面上刷上一层漆,记得要让它干燥了才能够进行施工。
  二、墙面发霉如何预防
  1、墙面有发霉是因为室内比较潮湿,我们可以购买一些干燥剂放在我们居室内去除湿气,等到干燥剂成分失效之后就可以更换新的干燥剂。
  2、记得要让室内维持通风干燥,这样可以保持居室内空气流通,另外注意阴雨天不要开窗。
  3、一般墙面发霉只要预防其墙体结露,而结露往往都是温度过低,并且空气中水分比较大情况下才会出现,所以要能够减少它结露。
  三、清除顽固墙面霉菌
  1、利用砂纸将墙面霉菌打磨干净,没有脱层的情况使用铲刀将其铲除平整。
  2、假如墙面不是很平整的话,在这时候就要用腻子进行修复。
  3、最后就是墙面也是比较平整的情况下的话,我们需要涂刷封闭底漆,等到它干了之后,再去刷乳胶漆。
  墙面发霉处理方法如上,很多人不是专业的装修人士,没有处理过墙面发霉问题,自己也没有处理的相关经验,肯定是不懂得墙面发霉处理问题。墙面发霉如何预防?如果自己处在比较潮湿的环境中,要记得对房间的湿度好好控制。
责任编辑:chenshuyi-JZ
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
