窗户在长时间使用后,由于风吹日晒等原因,有可能会出现关不上的现象,那么窗窗户卡不到锁点是怎么回事呢?PChouse就带大家来了解一下吧。 1、由于窗户长期暴露在空气中,在窗户窗扇和窗框的地方难免会有一些沙粒和灰层,这些沙粒和灰层会成为关窗户的障碍,有可能出现铁片生锈现象,在铁片生锈后,窗户在推拉的时候非常不容易,有可能就造成卡不到锁点的情况。因此我们要定期清理窗子下的导轨槽及杂物,使闭合窗子间可以少量重合,校正窗子,使其方正规矩,没有平行四边形那样的变形,调整窗子锁具锁点间的相对位置,拆下的锁具孔位不能用或与新孔位干涉的话,再重新找位置安装。 2、有些窗户是推拉窗户,有可能会导致窗扇下面的滑轮出现脱轨现象,在滑轮脱轨后,窗户会出现关不上的现象,可以把窗扇提起来,然后把滑轮卡在导轨的中间,在门框的锁块上有一个孔,可以用内六角调节锁块的上下位置,如果调整不了,就说明锁点坏掉了,就需要及时修理和更换。 |
