水磨石的价格比较便宜,其他的优点也有很多,这正是人们愿意在地面铺设水磨石的主要原因。地面铺设了水磨石后要进行清洗,而水磨石怎么清洗?家里铺设了水磨石时间久了,可以看到地面比较老旧希望翻新,而水磨石翻新种类有哪些?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、水磨石怎么清洗 1、水磨石的环保性好:混凝土密封固化剂是一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂,臭、无色、无无毒不燃,能使混凝土坚固和防尘;能阻止水份、油污渗透、风化、碱化等。 2、水磨石的防滑性好:一般的混凝土地面,盐碱成份会从表面析出,就容易出现打滑的情况。但固化地面则不同,它在混凝土表面形成一个坚固、致密的整体,盐碱成份不会从表面析出。 3、水磨石的光亮性好:经混凝土密封固化剂处理后的混凝土地坪会出现大理石般光泽,使用越久光泽度越好。它也能够维持光亮。 4、水磨石的抗渗入性好:能有效渗入到混凝土内,并与其发生化学反应,将里面的毛孔给锁住了,对混凝土表面起到密封效果,能有效抑制水、油和其它的表面污物进入水磨石地面。 5、水磨石的质地坚硬好:经混凝土渗透密封水性固化剂处理后的地面,莫氏硬度将达到9,莫氏硬度提高45.3%; 6、水磨石的抗风化性好:紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响,能有效阻止氯离子的通过,测试表明经处理过的地面,不会因暴露在电磁或水雾中受到影响。 7、水磨石的防尘效果好:混凝土渗透密封水性固化剂与混凝土中混凝土密封固化剂效果对比的硅酸盐发生化学反应,在混凝土表面形成一个无尘、致密的整体,控制了水磨石地面灰尘从表面空隙中析出。 8、水磨石的耐腐蚀性好:经处理后的地面,混凝土的耐腐蚀性能也得到了提高。 9、水磨石的抗压性:抗压强度经处理试样比未处理试样增强27.3%,抗折强度提高3倍以上。 10、水磨石的耐磨性好:混凝土渗透密封水性固化剂能够将混凝土中的各种成分固化成一个坚硬的实体增加硬度和密实度,经使用的地面熟化后,耐磨度将提高到8倍以上。 二、水磨石翻新种类有哪些 1、水磨石没有在水磨石表层形成保护层。蜡层脱落或缺失,会造成脏污渗进水磨石内部形成污垢。一般使用寿命根据客户使用场所和保养情况所决定(1-12个月)。翻新成本低,亮度,整体光泽度均良好,维护的成本相对来说也会比较高。 2、在水磨石表层形成一层结晶物,起到隔绝脏污作用。但厚度较薄(0.03-0.05mm),结晶层磨损或破坏后,容易脏污。使用寿命在(12个月以上,主要看使用场所,如果叉车等重物移动等,使用寿命锐减)。翻新成本高,但光泽度,整体看起来也是比较好。 3、为了保证水磨石的使用寿命。固化剂材料与水磨石发生反应。在水磨石表面和内部形成5-8mm厚的致密层,硬度高,防水、耐磨性好、防渗透。使用寿命在5-20年。翻新成本较低,光泽度,整体观感均良好,日常维护成本比较低。 水磨石怎么清洗?清洗水磨石时记得不要将其表面进行破坏,不然是很容易影响到它的颜值。水磨石翻新种类有哪些?在对水磨石进行翻新的时候,可以见到它的种类是有很多,不同类型的水磨石采取的翻新方法应该要不同。
