马桶是否能扔卫生纸主要看厕所的结构。冲洗马桶一般阻力相对较弱,因此将卫生纸直接扔进马桶会导致堵塞。当水流强度很高时,通常可以直接扔卫生纸。但是,有一点要记住:不要扔掉卫生巾,尿布等进马桶。具体内容如下: 马桶是否能扔卫生纸主要看厕所的结构。冲洗马桶的一般阻力相对较弱。因此,将卫生纸直接扔进马桶会导致堵塞。 当水流强度很高时,通常可以直接扔掉卫生纸。如果厕所的设计和污水的连接是直接的,这样就可以直接冲马桶纸。因此,对于用过的卫生纸,最好是远离厕所,因为卫生纸携带大量的细菌,经过一段时间的发酵,它将大大延长细菌在空气中停留的时间。 这样,将卫生纸直接扔进马桶并冲掉它通常不是问题。但是,有一点要记住:不要扔掉卫生巾,尿布等。这些应该直接丢到垃圾桶里,因为这东西不能融化,也不能洗,它肯定会堵塞马桶。 |
