厨房下水道堵怎么办?厨房下水道如何避免堵塞
2019-8-15 11:03:35  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论64857
  厨房下水道由于清洗菜、要洗碗有残渣等等的关系,一旦残渣、污垢比较多的话,就很容易带来堵塞的情况,但厨房下水道堵怎么办?很多人都会遇到下水道堵塞的情况,于是就想要避开堵塞的问题,那厨房下水道如何避免堵塞?
  一、厨房下水道堵怎么办?
  1、试试简单处理。一般家里的下水管道都是被油腻堵塞的,所以先往下水管里倒一壶开水,然后再进行疏通效果会更好,倒完再用钩子或其它工具伸到排水管中,清除堵塞在其中的脏物。根据管道情况解决。一般厨房下水管堵塞的地方大多是U型弯处,如果是带排污螺丝的下水管,那就好办了,直接将其拧下,不过在处理前,底下垫一个污水盆,以免弄脏橱柜。拧下之后,用钢丝将两边通一下,就可以马上解决掉。
  2、如果还没有解决,可以将下水管全部卸下,将塑料连接口全部拧开,冲洗干净,清除里面杂质后再依次组装好。请求专业维修。要是这些方法都不行,说明造成排水管堵塞的淤积物在管道深处,此时应及时报知修理工,以免长时间堵塞造成水池积水,其实找专业的师傅。使用手摇管道疏通器。如果是堵的比较结实了,那么我们可以用手摇管道疏通器进行疏通。使用方法就是先将逆时针方向拧动止旋螺钉,然后将弹簧拉出放到下水管中,一直顶到障碍物。
  二、厨房下水道如何避免堵塞
  1、在厨房里洗菜盘之前,首先需要将菜盘里的油脂都给清除掉,然后使用温热水洗涤更好一些,避免油污出现沉淀的情况。
  2、对于厨房中的洗菜池中尽量是在其水斗下水口安装上一个过滤网装置。需要注意的就是要经常清理这个过滤器,也可以将下水道堵塞的情况避开了。
  3、厨房中用水洗碗的时候,尽量先把水斗里的水装满,然后运用大量水来洗碗,一定要注意下厨房用品洗完之后,需要把下水斗里的脏水一次性的放完,这样会形成一定的冲力将下水道里的赃物冲干净,管壁上就不会形成垃圾。
  4、天气冷的时候隔个三五几天就用开水烫一下管道,(你在不能确定你家的管道是质量较好的,就别用温度太高的水来烫了,免得管道被烫变形),这样就能够有效的防止管道的堵塞,就可以避开管道堵塞的问题。
  厨房下水道堵怎么办?要是发现下水道堵塞了,就应该要马上进行处理,而处理的情况则需要结合实际的需要来定。厨房下水道如何避免堵塞?为了避免下水道有堵塞的情况,建议你在平常使用厨房洗手盆的时候,记得要能够做好垃圾清洁工作。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
