有不少人家里都遇到了墙面潮湿发霉的问题,在面对墙面发霉问题比较严重的时候,就需要进行处理,墙面潮湿发霉怎么办比较好呢?只有尽快的解决掉墙面潮湿的问题,才能够让墙面发霉的问题能彻底解决掉,墙面潮湿问题怎么解决?
一、墙面潮湿发霉怎么办比较好呢 1、采用牙刷将霉渍刷走 若墙面已经出现了发霉的斑点的话,并且不是很严重,那么可以采用牙刷将霉渍刷走,注意牙刷要干的,然后再用软布蘸酒精轻轻抹擦,这样可以使墙壁干燥,避免滋生霉菌。 2、漂白水(粉)喷洗干净 也可以使用漂白水在加水,以1:99的比例倒进喷水瓶中,然后将喷水瓶中的液体喷洒在墙面上,这样就可以立即解决墙体发霉问题了。用抹布擦拭墙面;再以清水洗净,墙面干燥后刷上防霉漆,则能长时间防潮。此外,市面上还有一种家用的便捷型防水修复剂,只需跟杀虫剂一样朝渗漏墙地面的缝隙喷一下就可以了,操作起来也会比较方便。 3、使用80%的酒精洗刷墙壁 若是发霉的地方不是很严重,这时也可以使用80%的酒精洗刷墙壁,在清洗的时候记得要通风,清洗的过程中要带好防护手套、口罩和眼镜。为了避免再次发霉应当注意使墙体彻底干燥,消除霉菌的成因以及正确取暖和通风。 4、天气潮湿尽量少开窗 在超潮湿的天气尽量选择少开窗,保持墙面的干燥,或者在潮湿的天气也可以借助冷气机、抽湿机、风扇,吸走墙体上的水分。 一旦墙体或家具有水汽出现,就应该立即用干抹布擦除。 二、墙面潮湿问题怎么解决 1、利用除湿剂。房间潮湿,可以使用干燥剂、活性碳,进行防潮吸收湿气。可以使用干燥剂、活性炭。超市里有不少专用于防潮除湿的干燥剂,最常见的是吸湿盒和除湿包两种类型。 2、买一个空气吸湿器,它看起来也是跟吸尘器一样的,可以把湿的空气集中在一起,等到湿气很多时候就会变成水。利用空调除湿。家庭使用的空调一般都有除湿的功能,不过,空调来调节室内空气湿度的方式见效较慢,一般需要两三个钟头,而且会使室内的人感到寒冷。 3、利用石灰、竹炭除湿。用小布袋装适量石灰,扎成一小袋放置于室内的各个角落,石灰本身有吸潮的作用,也可以减缓室内潮湿的状况,同时,石灰还有消毒功效,一举两得。竹炭除湿,可以反复使用,但是得多用,要是量少的话效果也不好。 4、在外界湿气重的时候应关门窗,防湿防潮。而在平时,应多开窗通风透气,来降低室内水蒸气含量。特别是刚装修完的新房子,水气特别大,更要多通风透气,就能将湿气尽快的去除。 5、买一个空气吸湿器,它就像吸尘器一样,可以把湿的空气集中在一起,等到湿气很多时候就会变成水。 6、利用空调除湿。家庭使用的空调一般都有除湿的功能,不过,空调来调节室内空气湿度的方式见效较慢,一般需要两三个钟头,也会让室内的人感觉到很冷。 7、在外界湿气重的时候应关门窗,防湿防潮。平时应多开窗通风透气,来降低室内水蒸气含量。特别是刚装修完的新房子,水汽特别大,更要多通风透气,可以更快的将湿气给去除掉。 8、室内湿气过重时期,如不使用电脑或者电视时,记得要做个保护罩,防止电器后部接触湿润的空气。应多开这些电器,机器运行时产生的热量,能有效地驱散潮气。 9、当室内湿气过多,就比较难处理,就会引发潮湿墙体发霉长毛的现象。当室内霉菌蔓延时,会对人身体产生非常不良的效果,特别是对于皮肤过敏者。 10、当墙体上有霉菌时,可先用干牙刷将霉渍刷掉,再用软布沾酒精轻轻抹擦,这样就可以使墙壁干燥,避免霉菌出现滋生的情况。 11、此外,用漂白粉加水按1:99的比例,调配成水剂,倒进喷水瓶,喷在发霉的墙体上,即可以解决墙体发霉的问题。如果还是天气潮湿,可用漂白水和水按1:20的比例调配,抹在霉菌墙体上,待墙体干燥后,用砂纸将墙面磨平,再刷上一层防水底漆,然后再刷上一层乳胶漆。 12、最后就是平常要勤打扫房间,潮湿以预防为主,多打扫把角落墙壁等容易潮湿的地方打扫得干净整洁,这样能延缓潮湿,有潮湿的地方就用干布擦拭。 墙面潮湿发霉怎么办比较好呢?本文也针对墙面发霉的问题进行了解决,你可以了解之后来看看墙面潮湿问题怎么解决?及时的将墙面发霉的问题给解决掉,才能尽快的让墙面发霉的问题更快、更好的处理掉。 |
1.外墙渗水:如果是外墙渗水导致的墙漆发霉,那首先要解决的是墙体渗水问题。只要确保墙体不再渗水,才能保证墙漆不再发霉。防止外墙渗水的方法有很多,如果渗水不严重,那人们可以在外墙上涂刷一层防水涂料来提升外墙的防水能力。如果外墙渗水情况较严重,那需要对外墙进行大范围的防水处理。将外墙的防水措施做好后,再将发霉的墙漆剔除,重刷墙漆。
2.外墙保温不合格:如果是因外墙保温不合格导致的墙漆发霉,那只要增强外墙的保温性能,就能解决这个问题了,增强外墙保温性能,可以通过增加保温板的厚度、在外墙加石膏板来实现。
3.环境因素:墙漆发霉还有可能是因环境导致的。如在南方梅雨季节,墙漆发霉现象出现的概率较高;又如与在干燥环境下的墙漆相比,在潮湿环境中的墙漆发霉概率更高。对于环境导致的发霉,人们能做的只有将发霉的墙漆清理干净,然后涂刷加有防霉剂的墙漆,这样可以降低墙漆发霉的概率。另外,平时还要尽量保持房间清洁通风,这样也可以降低墙漆霉变的可能性。
热门案例
