装修保洁一般多少钱?装修保洁怎么做
2019-8-07 11:07:00  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论37925
  房屋装修之后会有灰尘、垃圾等,在这种情况下当然是无法入住,需要先进行保洁,而装修保洁也要出一定的费用,装修保洁一般多少钱?在对房屋装修保洁之前,有些人想要了解具体的流程一步步的完成,而装修保洁怎么做?
装修保洁一般多少钱?装修保洁怎么做
  一、装修保洁一般多少钱?
  现在市面上家装保洁公司非常多,它们承担着城区内大量的家装保洁工作。但收费没有一个固定的标准。影响装修保洁的因素是很多的,这是因为装修保洁的费用也因室内面积、装修污染程度等多方面来考虑衡量的,还有就是预城市的消费水平也有关联,下面是我们本地装修保洁的收费情况,当然不同地区或保洁公司也有不同的增长或降低。
  1、新房开荒的装修保洁:包含的类目通常有玻璃、厨房、客厅、卧室、洗手间以及阳台部分,该类装修保洁的价格在3元/平方左右。
  2、别墅开荒:客厅、卧室、厨房、玻璃、洗手间、阳台等价格:5元/平方
  3、玻璃开荒:包括窗框、内外玻璃价格:1.5元/平方
  4、石材晶面处理25—30元/㎡
  5、石材打蜡10元-25元/㎡
  6、钟点工:30-70元/h
  7、家庭开荒保洁,也就是小面积的开荒保洁,对于这类开荒保洁收费价格相对较高,可以根据现场开荒的难度现场确定价格,但是加收难度的费用不得高于单价的收费标准。
  二、装修保洁怎么做
  1、门及框:分清门的材质,用专业清洁剂稀释后,用毛巾擦拭,程序也是从上到下,把毛巾叠成方块,从门的顶部开始从左到右的擦拭,不能有遗漏,有胶渍的地方可用除胶剂做处理;框的程序同门,确定全部都没有遗漏等。
  2、地面的清洗:把的做完以后,就是地面的清洗了,地面也要分材质,是木地板的、还是瓷砖的、或是石材的,当分清后就选择专用清洁剂稀释后,开始清洗。地面上的胶渍可用刀片清除,顽固的可用去胶剂处理;然后的一道工序做完后,应由领班全面检查一遍后,确认无误后才离开现场。
  3、不要用水冲洗地面。清洁人员打扫的时候往往不会像我们自己清扫时候那么爱惜,那么细心,在清洗地面的时候,他/她可能会用水直接冲洗,但有时候,因为刚刚装修完的,地面会有很多残渣,甚至水泥灰,如果直接用水冲洗,然后这些残渣会直接冲到地漏,就容易将地漏给堵住了。
  装修保洁一般多少钱?请公司完成的装修保洁的费用不是固定,会受到各种各样因素的影响,希望能清楚具体的保洁费用。装修保洁怎么做?如果打算自己对房屋进行装修保洁的话,记得一定要耐心的完成相关的保洁工作才行。
责任编辑:zhangyuejiao
推荐阅读
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
