家里装修都会贴瓷砖,那关于瓷砖国家的质量标准有哪些呢?今日就由PChouse为你一一解答。 1、吸水率 国家标准规定吸水率≤0.5%的称为瓷质砖,(平均值不大于0.5%,单个值不大于0.6%,)吸水率>10%的为陶质砖(陶质砖的吸水率平均值为e>10%、单个值不小于9%,当平均值e>20%时,生产厂家应说明)。 2、强度 瓷质砖:厚度≥7.5mm,破坏强度平均值不小于1300n 。陶质砖:厚度≥7.5mm,破坏强度平均值不小于600n。瓷质砖断裂模数平均值不小于35mpa,单个值不小于32mpa,陶质砖断裂模数平均值不小于15mpa,单个值不小于12mpa。 3、抗热震性 经10次抗热震试验不出现炸裂和裂纹。 4、抗釉裂性 有釉陶瓷砖经抗釉裂性试验后,釉面应无裂纹或剥落。 5、光泽度 抛光砖的光泽度不低于55。 6、耐磨性 无釉砖耐深度磨损体积不大于175mm3。 |
