当我们为家里添置新家具的时候,当家具一到家的时候,我们会闻到新家具带来的味道。这些味道对于孕妇们来说,有着比较大的影响。因此,在这个时候,对于新家具,有没有什么方法可以让新家具更好进行味道的散除呢?
新家具对孕妇有影响吗? 在这个问题上,相关人士怎么看的?很多的新家具含有甲醛,甲醛是一种无色易溶的刺激性的有害气体。甲醛可经呼吸道吸收进人体,甲醛对人体的危害具较长期性、潜伏性及隐蔽性的特点。长期的吸入甲醛可引发鼻咽癌或是喉头癌等严重疾病,因此新家具对孕妇是有影响的。 据悉,新家具是会影响孕妇的。新家具最好放置一段时间之后,孕妇再住进去哦,因为新的家具也有油漆,胶,等含有甲醛的有害成分呢。孕妇长期吸入可能导致新生畸形,甚至亡,男子如果长期吸入甲醛易使男子精子畸形、亡,性功能下降,还可引起生殖能力缺失,全身症状有头痛、心悸、胃纳差、失眠、乏力、体重减轻以及植物神经紊乱等。所以为了自身和着想一定得远离含有甲醛的环境。 新家具含有苯:它是一种无色且具有特殊芳香气味的气体。像板式家具中的胶水、油漆还有黏合剂是苯的主要来源。苯及苯系物被人体吸入后则可出现中枢神经系统麻醉作用;可抑制人体造血功能,使红血球、白血球、血小板减少,再生障碍性贫血患率增高;还可导致女性月经异常,胎儿的先天性缺陷等。因此新家具对孕妇有影响。新家具还含有一些其它的有害物也是对孕妇影响的。由此,我们发现新家具对孕妇还是有一定的影响的。 新家具对孕妇有影响怎么减少 当新家具味道特别重的时候,我们可以采取什么样去除的方法呢?减少新家具对孕妇有影响的办法就是将这些有害物质除掉,可用活性炭吸附:固体活性炭具有孔隙多的特点,对甲醛等有害物质具有很强的吸附和分解作用,活性炭的颗粒越小吸附效果越好。效果:活性炭对甲醛的吸附作用很明显,应注意根据空间的大小不同,放置活性炭的量也要有所不同。 目前市场上的去甲醛或是苯的空气净化器分为负离子型、臭氧型、过滤吸附型、静电集成型和光触媒型。不同的空气净化器有不同的工作原理,如负离子型就是通过产生负离子,分解空气中的异味和附着的烟尘,从而达到净化室内空气的目的。这个是一个非常不错的方法。 此外,大家也可以参考这个方法。植物有极强的吸收甲醛的能力,如仙人掌、吊兰、芦荟、君子兰、铁树、菊花等。效果:许多植物确实具有一定的净化空气作用。但这并不意味着植物能完全清除空气中的甲醛,植物对甲醛的吸收在整个净化空气的过程中只能起到一个辅助的作用。 对于有孕妇的家庭来说,当购买了新家具之后,一定要注意有关新家具气味的散除。希望通过小编上面的介绍,可以让大家更好了解有关新家具去除味道的方法。这样就可以帮助大家更好进行新家具减少对孕妇们的影响了。 |
