在装饰的时候可以用到大瓷砖,也可以用到小瓷砖,小瓷砖用于墙面铺设也不少见,由于小瓷砖数量比较多铺设的也比较细,需要耗费比较长的时间跟精力,小瓷砖铺贴技巧有哪些?除了墙壁外,还要知道它的铺设范围,小瓷砖适用范围有哪些?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、小瓷砖铺贴技巧有哪些? 1、瓷砖铺贴之前用水浸泡 首先将经过预选的瓷砖背面清理干净,并浸水2小时以上。浸水的目的是让瓷砖事先吸饱水分,以免铺贴后吸走粘接材料中的水分,影响粘接强度或导致粘接材料过分收缩引起空鼓、脱粘等。将瓷砖浸水了一段时间后,在铺贴前应从水中取出,并用棉布擦去表面水分或将表面水分晾干后才能进行铺贴。 2、铺贴瓷砖之前吊垂线 铺贴开始前还应当在墙面找平层上吊垂线,以确定瓷砖的出墙尺寸线,并拉水平线,这样铺贴出来的瓷砖也是非常平整,又能够做到瓷砖横平竖直。 3、设置木托板 铺贴瓷砖时应该以水平线为依据,设置对瓷砖起支撑作用的木托板。其目的是防止瓷砖在粘接材料未曾硬化建立强度之前下坠或移位。 4、贴瓷砖一般从门窗开始 铺贴瓷砖一般从阳角或门窗边开始,按由下而上,自左至右的顺序进行。在铺贴的时可以用这些方法:先用水润湿找平层,用小灰铲将拌好的粘接材料抹在瓷砖背面,再将瓷砖贴在墙面上,并用灰铲木柄或橡胶榔头轻敲瓷砖,使粘接材料挤满瓷砖与墙面之间的整个空隙,注意瓷砖的上边。口要与水平线对准,不平的话,可以在瓷砖下部垫小木片加以调整。贴完一排后应使用靠尺横,向找平,将高出的瓷砖敲平,将凹进去的瓷砖取下添浆重新粘贴。粘接材料不宜过稠,否则不容易摊开,同时也不宜太稀,否则瓷砖粘贴无法固定,容易坠下来。 5、可用10%稀盐酸擦洗表面 根据整个釉面砖墙面污染的情况,可用10%稀盐酸溶液或自来水擦洗表面。如果用稀盐酸溶液清洗的话,然后再用自来水彻底的冲洗一次。这里还要提醒的是,墙面上阳角应该铺贴阳角条瓷砖,阴角原则上也应铺贴阴角条瓷砖,以使转角处形成美观的圆弧形。但现在人们一般为了图方便,对阳角一般采用瓷砖直接碰角处理,阴角一般不做任何处理。釉面瓷砖铺贴完成并擦干净后,如果在上面喷一层很薄的碧丽珠光亮剂,并再次再软布擦试一遍,则表面显得既光亮又不易被污染。 6、瓷砖缝隙中的多余材料应刮理干净 铺贴瓷砖时,应及时将瓷砖缝中多余的粘接材料刮理干净,并用湿棉布擦去面砖上的污迹,千万不要等到粘接材料干硬后再擦拭清洗,这样不但不能清洗干净,如果用硬物刮除又会损害釉面层。等粘接材料凝固后,可以用白水泥、石膏灰浆或色浆将接缝刷一遍,并用棉纱将灰浆擦匀、填满。 二、小瓷砖适用范围有哪些 1、由于小地砖的面积比较小,所看上去就有一种密密麻麻的感觉。所以比较常用的就是厨房和卫生间。有的时候也会用到客厅。有的一些别墅在走廊或者室外引路上,游泳池边上都会用到,它的适用范围是非常广泛的。 2、小地砖的面积小接缝处就比较多。而且小地砖都有一定的防滑功能。所以在有用到水的地方使用都是比较好的。但是小地砖的接缝多清理起来也是比较麻烦的。所以最好用美缝剂进行处理,清洁起来也就比较方便。 小瓷砖铺贴技巧有哪些?专业的瓷砖铺贴人士,自然是能够知道如何将小瓷砖铺贴的最好,自己不懂得铺贴瓷砖的时候,就不要盲目去铺贴。小瓷砖适用范围有哪些?小瓷砖有不适用的范围,千万不要盲目对它进行铺贴。 |
