地面找平难点在哪 地面找平如何补救?
2019-8-23 15:48:48  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论35009
  地面坑坑洼洼在装修的时候必须要找平,如不将地面找平就会影响到日常居住,但地面找平看起来简单其实也很难,地面找平难点在哪?在对装修地面找平的时候,必须要懂得补救的方法,避免补救存在问题,地面找平如何补救?
地面找平难点在哪 地面找平如何补救?
  一、地面找平难点在哪
  地面找平其实就是在安装地板之前对基层做一个处理,使其不会出现、鼓包、凹陷、倾斜等问题。但是并不是所有地方都需要做地面找平的。首先,阳台地面无需与客厅、卧室找平,通常阳台地面会低于室内地面,并且找坡以防阳台积水内灌。
  再者厨房、卫生间地面无需与客厅找平,厨卫地面用水频率高易积水,因此厨卫地面都是会向地漏找坡的,而不是找平。同时装瓷砖地面的客厅无需与装地板地面的卧室找平。地面安装瓷砖会提升3-4cm,安装地板会提升2cm,如果两个空间地面找平,安装后就会出现高低差。
  那么需要找平的地方我们怎么来判断地面平整度呢?可以用一根2米的靠尺对屋子进行地毯式测量(同一位置需交叉方向测量),如果靠尺下方出现大于3mm的空隙,就说明地面不平,反之则表示基本齐平。
  二、地面找平如何补救
  第一、用水泥砂浆来操作,它的适用范围比较广,适合各种地面或者铺设地板前的找平工作,但是,这种找平方式的厚度是比较厚的,一般会达到2.5到3.5厘米,所以,本身举架比较低的房屋选择这种方式找平的话,可能就会让你觉得房屋变得比较矮小,甚至可能会让你觉得住在里面有较强的压抑感,要是水泥和砂的搭配比拟不对的话,还可能会出现表层粉化和起砂、起灰的情况,另外,要是做得不够细致的话,还可能会导致空鼓问题出现呢,所以,这种方法必须要找比较专业的人来操作,不然就会出现困扰。
  第二、地面找平不平怎么办?你可以用石膏来做找平工作,它的优势是能够局部找平,就算面积比较小也可行,而且,这种方式不会出现地面增高的情况,对房间整体的高度并不会带来太大的影响,加上石膏本身干燥的速度有比较快,价格相对便宜,所以,也被认为是一种比较理想的找平方式,它比较适合地面的平整度相对较好、而且地面比较光滑,只有局部个别地方有不平问题出现的地面,如果瓷砖是大面积找平,选择这种方案效果就可能会比较差,甚至还可能会让找平难度变得非常大。
  第三、自流平地面找平,这种方法的优势就是在整个施工的过程当中不会出现水泥和灰浆分离的情况,在操作以后也不会有起砂、起尘和裂纹情况,施工厚度大约在二到五毫米左右,算得上是比较薄的一种地面找平方式,在完成施工以后,只有等上四个小时到八个小时,你就可以在上面自由行走,过三天到四天就能够铺设地砖,不过,它也有属于自己的缺点,那就是只能够整屋做,局部做效果会比较差,那么,这种方案适合怎样的环境施工呢?它比较适合安装低热的房间,这样的厚度不会影响到低热的热传导效果,另外,如果是举架比较矮的房间,选择这种方式也不会让你有室内较矮的视觉感。
  地面找平难点在哪?对地面找平时要能清楚相关的难点,保证地面找平顺利的进行,出来的效果也会令自己满意。地面找平如何补救?有需要对地面找平的时候要及时进行补救,不对地面进行补救的话肯定是会造成各种各样麻烦。
责任编辑:liuxiaomei_JZ
推荐阅读
  • 鐎瑰绐�
  • 缁傚繐缂�
  • 楠炲じ绗�
  • 閻㈡ǹ鍊�
  • 楠炶儻銈�
  • 鐠愰潧绐�
  • 濞屽啿瀵�
  • 濠€鏍у
  • 姒涙垿绶冲Ч锟�
  • 濠€鏍у础
  • 濞村嘲宕�
  • 濞屽啿宕�
  • 閸氬鐏�
  • 濮圭喕瀚�
  • 濮圭喕銈�
  • 鏉堣棄鐣�
  • 閸愬懓鎸嬮崣锟�
  • 鐎逛礁顦�
  • 闂堟帗鎹�
  • 閸ユ稑绐�
  • 鐏炲彉绗�
  • 闂勬洝銈�
  • 鐏炶精銈�
  • 閸欑増鍜�
  • 閺傛壆鏋�
  • 鐟楄儻妫�
  • 娴滄垵宕�
  • 濞存瑦鐫�
  • 閻╃绶扮敮锟�
  • 鐎瑰绨�
  • 閾撳苯鐓�
  • 娴滃啿绐�
  • 瀹搞垺绠�
  • 濮圭姴绐�
  • 濠婁礁绐�
  • 闂冩粓妲�
  • 濞n喖瀵�
  • 閸氬牐鍋�
  • 濞n喖宕�
  • 姒涘嫬鍖�
  • 閸忣厼鐣�
  • 妞诡剟鐎虹仦锟�
  • 鐎瑰灝绐�
  • 闁炬粓娅�
  • 閼烘粍绠�
  • 鐎癸絽鐓�
