大理石渗了油渍怎么办
2022-4-07 12:08:43  来源:pchouse  作者:PChouse
大理石渗了油渍怎么办
  大理石在使用过程中难免会渗了油渍,大理石渗了油渍怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、可以选用石材专用的强力浓缩型清洗剂,这种PH值为10.5左右,不会伤害石材。同时,这类产品能分解石材表面的有机物污染,并能除去表面型保护剂。如有必要,可将清洗剂与去污药粉混合,这样可延长化合物的反应时间,并将污渍吸附到药糊中。
       但要注意,在使用化合物前,先测试小面积不显眼处如墙角,并确保不会使石材表面蒙上暗黑的花痕。
  2、可以使用液体状药品,最好是备上两组份的酶清洗剂,确保其清洁力足够。这种酶清洗剂对植物性污渍尤其有效,能够渗入石材底层,并能将污物和尘垢滤到表面。如果使用此种方法效果仍不明显,建议将酶清洗剂的溶液与去污粉末混合,直至形成类似花生酱的粘稠药膏。再将混合好的药膏敷到污染处,用塑料薄膜封盖,周围用胶布密封。保持24到72小时的反应时间,随后用一块小竹木板把干燥的药膏刮去。如有必要,可重复做一遍。
       另外,一旦污染被清除掉,建议用渗透性的防护剂来保护石材,以避免日后再次被污染。
责任编辑:yangbeilin_JZ
