热水器有很多种,其中有些人也会用烟道式燃气热水器,那烟道式燃气热水器的使用小窍门有哪些?想要正常、正确的使用热水器,往往是需要进行安装,安装好了后才能清楚该注意的事情是什么,那安装时要注意什么呢?
一、烟道式燃气热水器的使用小窍门有哪些? 1、将燃气开关旋钮往下压,然后向左旋转。 2、将燃气开关旋钮向左旋至点火位置,使小火点燃;如果一次没有点燃,可隔5秒钟再点一次,然后在打开小火点燃它。 3、小火点燃后,继续按住燃气开关10秒钟,直至其火焰稳定。 4、将燃气开关置于接通位置。 5、打开热气阀门,主燃器便开始工作,使升温后的热水源源不断地流出供使用。此热水器中有一个水气联动阀装置,是利用水的压力、流量来打开燃气阀的。只要打开热水阀门,就可以将燃气开关给控制好。 6、在打开热水阀门后不久,出现主燃器火焰熄灭,可重复上述步骤,用燃气开关重新点火。在小火点燃后,要继续按住开关10秒钟,直至其火焰稳定,然后将燃气开关置于接通位置。 7、水温可在20-60摄氏度范围内任意调节。这是通过冷水阀门调节热水和冷水混全的比例达到的。在进水量不同时,要是觉得水温不够高,可将水温调节开关调高一些,也就是通过对燃所比例的自动控制,获得恒定的水温。 8、热水器需暂停使用时,可关闭热水阀门,其主燃器即自行熄灭,而小火仍继续点燃。到需 使用时,再打开热水阀门。 9、使用完毕后,应首先关闭出水阀门,然后将燃气开关置于断开位置;如发现关闭出水阀门后,主燃器仍在工作,应立即将燃气开关置于断开的位置。不然太热了会损坏热水器了。 二、安装时要注意什么 1、安装位置:热水器必须安装在通风良好,使用方便的地方。 下列几种安装形式都是不允许的: ①安装热水器的房间门窗紧闭,要是空气不流通的话,有造成窒息和一氧化碳中毒的危险。 ②安装热水器的周围不允许堆放木材、悬挂窗帘或搁放酒精、汽油等易燃物。也不允许热水器的排烟口用东西盖上。 ③安装热水器虽然空气流通,但在热水器的烟气排放口上方(或旁边)有打开的窗口与洗澡间相通,排出的烟气会进入洗澡间,就容易产生中毒的危险。 ④热水器安装在洗澡间内,由于空气不流通,造成缺氧、燃烧不充分,烟气中的一氧化碳会使人中毒,甚至会导致人死亡了。 ⑤热水器虽然安装在通风良好的地方,但洗澡间空间小又不通风,大量的水蒸气充满空间,使空气中氧气含量相对减少,身体素质差的人在里面洗澡,对人来说时间太长了很危险。 2、电缆、插座及防漏电:热水器属于I类电器,必须强制接地的。新建住宅配电设计时,一般都考虑了使用电热水器或空调的用电负荷。 电缆布线设计时考虑地线,所有三孔插座均有可靠地线与大地连通。插座使用防漏电插座,在浴室内安装电热水器的位置,预留三孔插座。 3、烟管:排烟管不允许安装到公共烟道,避免回风倒灌,产生危险。 烟道式燃气热水器的使用小窍门有哪些?在使用时希望大家能清楚相关窍门,保证让热水器能正确、正常的使用。安装时要注意什么?建议要找专业的人士来安装热水器,这样才能保证顺利、有效的将热水器安装好不造成任何的麻烦。 |
