在进行房屋装修的时候,房屋墙面的刷墙这一项工作一直受到人们的关注。坑坑洼洼的墙面怎么样才可以变得白白正正呢,这就离不开装修师傅们的“良苦用心”了。同时,也离不开人们对于腻子墙面验收工作的开展,对于这一项工程,大家了解多少呢?
腻子墙面验收标准是什么? 腻子墙面验收标准之一:现在刷漆都需要进行底漆的粉刷,在刷底漆的时候要刷的均匀,确保墙面每个地方都刷到,当然如果如果墙面吃漆量较大,我们在刷底漆的时候好多加一点水,这样才能刷均匀。 腻子墙面验收标准之二:在我们刮完腻子的时候,等到腻子干了之后,可能会发现有些地方刮的可能不是很均匀,所以要用砂纸进行打磨处理。打磨方法要从四周向中心靠拢这种方法,在打磨边角时更加要格外的小心,记住要是能直着来,就千万别弯着。用砂纸打磨的时候,千万不要漏磨或者用力过度将腻子层磨穿了,在刮板印经砂纸打磨后清洗干净,就能直接刷面漆了。 腻子墙面验收标准之三:新买的房子应该不会面临这样的问题,如果是旧房子翻新,或者二手房装修,就可能遇到墙面有裂缝这种情况,一般情况下,我们需要在墙体有裂纹的地方以及轻体墙和承重墙接合处贴上牛皮纸、网格纤维布这些材料,来修补裂缝,不然刷出来的效果肯定是不理想的。 腻子墙面刷油漆的步骤是什么? 腻子墙面刷油漆的第一步:处理墙面基层,这个对于墙面刷油漆工序是很重要的,千万不能够马虎的,要知道不同基层处理方法要说稍异,就会影响所以的工序,所以我们要求大家在刷漆前,基层需要平整干净,另外就是对于毛坯房墙面,由于多数是不平整的,所以还需要进行找平和清洁工序,在刷漆墙面的时候要铲除旧的漆,如果是五年以上的老房子,还要铲除腻子。 腻子墙面刷油漆的第二步:防水处理这个步骤主要是针对厨房和卫生间这些容易潮湿的房间进行的步骤,就是必须用到防水涂料,装修过的小伙伴可能了解,在过去防水材料只需要简单的涂刷就行了,但是现在可就不行了,一般现在的防水涂料是双组份,有的还是三组分的。所以此施工前要了解是如何调配的。 腻子墙面刷油漆的第三步:我们把墙面这些各种各样的问题处理完了,就下来就是进行正式的刷油漆工序了,首先要做的就是刷腻子处理了,要了解一些常用的腻子调配说明,这些一般在购买的腻子粉包装上面会有使用说明的,照着来就是了,要是不懂在购买的时候可以询问下销售人员,在配置好后,要尽量的搅拌均匀,放置过十多二十是好的。 腻子墙面刷油漆这些工作的顺利开展,离不开众多业主们对于腻子墙面验收。只有实现了腻子墙面验收工程,对于整个装修工程来说,才是具有比较重要意义的,大家也可以从小编上面的介绍中进一步了解到这一项工程对于装修的重要性。 |
