暖气安装需要注意打压,暖气打压的方法与标准有哪些?今日就由PChouse为你一一解答。 一、暖气打压的方法 试压之前,应先关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门,然后将试压管道末端封堵缓慢注水,并将管道内气体排出。等注满水之后,宜使用手动泵或电动泵缓慢升压,升压的时间不低于十五分钟。升至规定试验压力即停(通常为8个压),观察接头没有发现参水现象后开始稳压,即半小时内的压力降不超0.05MPa为合格,然后做好原始记录。 二、暖气打压标准 1、水压试验静水压力应为管道工作压力,且试验压力不低于0.80MPa。此外,不得将气压试验代替水压试验。 2、管道水压试验长度不超过1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜超过500m,系统中有不同材质的管道应一一进行试压。 3、加压应使用带计量装置的机械设备,且精度不得低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不得小于150mm。 |
