百叶窗的作用是什么 百叶窗安装时要注意什么
2021-8-17 12:32:50  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论87979
  不少办公室的窗户中都安装了百叶窗,它也是窗帘中的一种,许多人不懂得安装这种窗帘有什么用,想要了解百叶窗的作用是什么?想要正确使用百叶窗,必须要对它进行安装,而它跟普通窗帘安装方法不同,百叶窗安装时要注意什么?接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、百叶窗的作用是什么
  1、保护隐私
  百叶窗以叶片的凹凸来阻挡外界视线,保护隐私,若夜间叶片凸面向室内的话,影子不会映到室外,可放心使用。在平常清洁时只要用抹布擦拭,不用担心它会褪色。
  2、冬暖夏凉
  百叶窗在制造时采用了最好的隔热性材料,能保持室内温度均衡,达到节能的目的。此外,它可以任意调节叶片至最适合的位置,可以有效的控制光线摄入。
  3、阻挡紫外线
  百叶窗能阻挡紫外线的进入,能够有效保护家具不会褪色。此外百叶窗可以灵活调节叶片,保障室内光线充足。在通风方面,百叶窗固定式的安装及质地,可以舒心地享受凉风,没有其它顾虑。最后百叶窗封闭时就如多了一扇窗,能起到隔音隔热的作用。
  二、百叶窗安装时要注意什么
  这边提醒大家一下,如果是在安装同个产品的所有安装码必须在前后、上下方向同在一个直线上会比较合适,如果有的存在窗帘盒,那么一定要注意窗帘盒截面宽度一定要大于90mm才比较合适。而且在安装的时候还要记得把安装码滑块推到底,而且还要注意横、竖百叶一定要记得收起来,如果在安装的中途或最后停止,那么要记得把那个拉绳向右45度,这样才会让整幅帘自动的扣紧。
  三、百叶窗安装方法
  1、测量外框尺寸:宽度从左到右测量窗子外框的宽度,窗子上、中、下最宽的尺寸,即为外框适合宽度。高度从上到下测量窗子外框高度,窗子左、中、右最大的尺寸,也就是外框合适的高度。
  2、测量内框尺寸:宽度从左到右测量窗子内框的宽度,窗子上、中、下最小宽的尺寸再减1cm,即为内框适合宽度。高度从上到下测量窗子内框的高度,窗子左、中、右最小高的尺寸,即为外框的适合高度。确定窗口深度足够百叶窗叶片自由活动,不同的百叶窗安装方式要求窗口深度也不相同。固定或平开安装时需要8cm深度。推拉安装时除了考虑产品叶片宽度,也要考虑百叶窗的层数。一般两层推拉要保证叶片活动需要15cm深度,单扇需要10cm深度;折叠安装需要预留10cm深度。
  3、百叶窗安装方式:固定方式如果把百叶窗安成固定的,会给清洗窗户玻璃带来不便,一般不选择固定安装。平开方式具有密封性好的特点,适于小型窗户或者单扇、两扇窗的安装。推拉方式占用空间少,适于一般窗口的安装方式。折叠方式适于做多扇窗的开启方式,在隔断或是落地窗中使用。
  百叶窗的作用是什么?百叶窗的作用是非常非常明显,它具有非常重要的作用,人们在使用百叶窗的时候也应该要按照正常的规定来安装好它。百叶窗安装时要注意什么?找个专业人士来进行安装,就能规避在安装过程中遇到的各种麻烦。
责任编辑:chenshuyi-JZ
闂備浇顕栭崰鎾诲礉瀹€鍐︿汗闁哄被鍎查崵鍕煠閹帒鍔氬┑鈩冨▕閺屾稖绠涢弴銊︻棑闂佸憡鐟遍幏锟�
闂備緡鍋嗛崰鏇㈠触閿燂拷闂備緡鍋嗛崰鏇㈠触閿燂拷12.79婵炴垶鎸稿ú鈺呭箲閿燂拷闂傚倸鍊哥€氭悂骞忛敓锟�5濠电偞鍨堕幖顐﹀箯閿燂拷
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂懐骞撻梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻濞戙垹桅婵☆垵鍋愮粻鏃堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂傚倷鐒﹂惇褰掑垂閻戞ḿ浠氶梻浣呵归オ鐢稿箯閿燂拷
  • 濠德板€楁慨鐑藉磻閻樿纾垮┑鐘宠壘鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇宕垫慨鐢稿礉濞嗗繄缂氱憸蹇曞垝閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤悹鎭掑妷閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崰姘跺吹閿燂拷
  • 濠电姷鏁告慨顓㈠磻閹剧粯鐓涚€规搩鍠栭崯浼淬€侀敓锟�
  • 濠电姷鏁搁崑鐐册缚濞嗘挸搴婇柟缁樺笧閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崑娑㈡嚐椤栫偛鐤柛顭戝枤閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e叝鍥ㄥ鐎涙ê鈧爼鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿闁秴绐楅柡鍥ュ灩鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備礁鎼ˇ顖炴偋閹邦儵娑㈠礋椤栨稑浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕ч柊锝夊焵椤掍胶銆掓い锔奸檮閵囧嫰鏁傞崗鐓庮伓
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佹偋婵犲嫭鏆滄俊銈呮噹缁犳煡鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倷鐒﹂幃鍫曞磿閼碱剛鐭欓柟瀵稿Х閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻濞戞嚎浜瑰璺虹灱缁犳棃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鍝モ偓姘煎幖鐓ゆ繝闈涱儏鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕х换鎺楀磻閻橀潧鍨濆Δ锝呭暙鍥撮梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳偡瑜庨弲璺何旈崨顓熴仢闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷绀侀幖顐﹀磹鐟欏嫮鐝堕柛鈩冪☉閸戠娀鏌ㄩ悤鍌涘
  • 婵犵數鍋涢悺銊у垝瀹ュ鍨傞梻鍫熺〒閺嗭箓鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹惧嚢鍥敍濠婂棗小闂佽法鍣﹂幏锟�
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾诲箰閹间焦鍤愭い鏍仦閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽姘﹂~澶愬箖閸洖鍨傞柧蹇撴贡娑撳秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姵顔栭崰鏍э耿鏉堛劍鍙忛悗闈涙憸閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁告慨鎾晝閿濆洨鐭嗗ù锝堟閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊搁崐鎼佸疮椤栨粌鍨濋柟鐐窞閿濆鏅搁柨鐕傛嫹
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宥庡亐閸嬫挾鍠婃径瀣伓
  • 闂傚倷绀侀幉锟犳嚌妤e啯鍋嬮柟鐗堟緲绾惧鏌ㄩ悤鍌涘
  • 濠电姷鏁搁崕鎴犵礊閸℃稑绐楅柡宓懏娈鹃梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂傚倷鑳舵灙婵炲瓨宀稿畷銏$附閸涘﹤浠奸梺璺ㄥ櫐閹凤拷
  • 闂備浇顕уù鐑藉箠閹剧粯鍊舵繝闈涚墢閻滃鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂傚倸鍊烽懗鍫曞磻閹捐泛鍨濋柟鐐灱閺嬪秹鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂備浇顕уù宄扳枍閵忋垹绶ゅù鐘差儐閸嬪倿鏌ㄩ悤鍌涘
