冰箱的冷藏室是使用频率最高的,冷藏室温度降不下来是怎么回事,今天就让PChouse来为大家讲解一下。 1、压缩机排气压力不足 用万用表检查电源电压是否低于187 伏,因为电冰箱按国家标准正常使用电压为187V—242V(制造厂家另有说明除外),低于187伏电冰箱的压缩机得不到有效的正常启动。 2、电源没接通 打开冷藏室门,看箱内的照明灯是否亮,以确定电冰箱的电源是否接通。如果灯不亮则用电笔或万用表检查电源插座是否有电、电冰箱的电源插头是否接插良好。因为电源没有插好的原因导致冰箱不能正常的制冷,只要将电源插好就行了。 3、温度 此外,冰箱所在的环境温度太高,食物温度太高或太多,冷冻室内霜太厚也会导致温度降不下来等,这些原因都会造成冷冻室冷藏室温度降不下来。 |
