不锈钢水槽的水要能顺利流走,它才可以发挥积极的作用,所以不锈钢水槽上必须要开孔,而不锈钢水槽开孔方法有哪些?开孔之后要进安装,安装水槽的时候如希望安装的好,必须要能够清楚不锈钢水槽安装注意事项。接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、不锈钢水槽开孔方法有哪些 先确认水槽的尺寸和需挖孔的尺寸,再确定完水槽的安装位置后,标注开孔线,用开孔器打洞,孔数需和水盆的紧固性结合。然后在孔的边缘按图纸铣出相应的边形,并在孔下方打入玻璃胶,等后期放置水盆后,再用强力胶加固。在安装水槽时,要分清台面正反面,若水槽安装在台面上,打孔位置要更换。 二、不锈钢水槽安装注意事项 1、安装前 首先打开包装,拿出槽体和排水组件,检查水槽配件是否齐全。然后依照上文介绍的开孔方式进行开孔,还要查看消音块是否脱胶,若脱胶要及时贴上。看看衔接管两侧的密封圈是否有错位、缺失、损伤等现象,避免安装后出现渗漏现象。 2、安装时 安装角阀时为了防止不慎损坏水龙头表面,建议将角阀套上塑料袋套再进行操作。衔接冷热水管时,方式是左端衔接热水管道,右端衔接冷水管道。在安装过程中,要注意拧紧力的大小,若是力度过大容易损坏螺纹,导致螺丝松动,而过小的话有可能因密封不足而引起漏水。因此当水槽安装完毕之后,一定要仔细检查溢水孔和过滤篮的密封情况。 3、安装后 当水槽安装结束后一定要记得试水。首先把下水器封水盖打开,然后将排水软管抬高,保持与水槽盆口一致,然后再往水槽内灌满水,保证排水管内也充满水的情况下,静待3-5分钟左右,检查各个连接处是否漏水。若是发现有渗水现象,重新返工打胶水。 不锈钢水槽开孔方法有哪些?在开孔的时候采取什么样的方法,专业的师傅是是会灵活采用相应的方法,保证将水槽之后能如常使用。不锈钢水槽安装注意事项也有很多很多,必须要认真安装,留意相关事宜才能如常使用它。 |
