电磁炉显示e3是怎么回事
2022-4-01 19:16:09  来源:pchouse  作者:PChouse
电磁炉显示e3是怎么回事
       电磁炉显示E3是表示电压高,起保护作用。因为每个电磁炉都有市电压取样电路,当市电压取样电路元件失效或漏电时,检测到电压加到CPU,就会误报保护。所以电磁炉才显示E3标志。
  电磁炉显示E3代表的是电压高起保护。需要做的是只要确定家里的其他用电器能正常工作就是电磁炉内部电路故障,每个电磁炉都有市电压取样电路,当电压在175~285V之间能正常工作,当市电压取样电路元件失效或漏电时,检测到的电压加到CPU,CPU就会误报保护。
  E3保护是电磁炉都有的一种保护(当然故障显示代码不一定相同),其目的是为了防止热敏电阻支路开路导致温度失控。
责任编辑:huangshuping_JZ
