墙面裂缝修补有什么方法
2022-3-31 15:49:05  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论44471
【2】墙面裂缝修补有什么方法
  墙面出现裂缝自然需要修补,墙面裂缝修补有什么方法?今日就由PChouse为你一一解答。
  1、墙面漆层裂缝
  这种裂纹如果只是表面漆膜产生龟裂的话,那可以用细砂纸将裂纹打磨干净来做修补,然后再选择与原墙颜色相同漆,重新进行涂刷。
  2、抹灰层裂缝
  正常情况的开裂防止不了,应避免出现非正常情况的开裂状况。像抹灰层出现空鼓面积过大时,就要敲掉重新做抹灰层,先找平后刷漆,修补价格高一些;如果是小面积的开裂,没有出现空鼓、脱落等问题,可以在墙上贴满的确良布,然后刷漆。
  3、墙面接缝底层裂缝
  这种开裂是受周边环境或许外力影响导致的。修补的话,最好等整个楼体变形稳定之后进行,否则容易出现反复。
  4、腻子层裂缝
  腻子层有裂纹,也会在墙面呈现开裂,这主要是在施工中处理不当导致的,一旦裂缝深入到腻子层,需要将裂缝扩大,然后填入嵌缝石膏并进行打磨,然后贴上网格布或牛皮纸后用腻子进行找平,最后刷漆或贴壁纸才能完成整个修复。
责任编辑:liaoyun
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
