建造厨房台需要注意高度,不合适的厨房台面高度会引起腰酸胳膊痛,厨房台高度多高合适?今日就由PChouse为你一一解答。 1、洗菜区高于炒菜区域 洗菜区通常可以设置的比烹饪区高一点,这样就不用弯着腰洗菜刷碗。相反炒菜区域低一点,也就不用端着胳膊炒菜,想想都觉得舒服。 对于普通的灶炉来说,灶架本身就有2-4公分的高度。加上锅具的高度,整个台面可能会被抬高10公分,在这种高度上操作是不舒适的。如果想胳膊轻松点,应该适当降低灶台台面的高度。 2、根据身高匹配台面高度 橱柜专家们都有过总结和一套标准,可以按照自己的身高去体验一下,再来决定橱柜的高度。 在厨房进出最多大部分是女性,她们身高普遍在1.6m到1.7m之间,而最符合的地柜尺寸为身高的二分之一。但是橱柜的高度是因人而异的,在装之前可以先亲身测量体验舒适度。 3、注意水槽的深度 人体对舒适度程度是及其敏感的,在设计台面时候我们就应该考虑好水槽的深度。如果厨房空间有限,不能做到高低台面,也可以选择台上盆,把水槽升高。这样的设计,能够弥补台面的差距,也提升体验感。 |
