下雨天的时候要关窗户保护室内,才能给室内带来防水的效果,但要是窗户漏水的话肯定是会影响到它的防水性,那窗户漏水怎么办?面对漏水的窗户要重新更换一个新的窗户,这就涉及到安装,那么,窗户如何安装?接下来PChouse就和大家聊一聊。
一、窗户漏水怎么办 1、正确安装窗户 室外窗台应低于室内窗台板20mm为宜,并设置顺水坡,雨水排放畅通。金属窗外框与室内窗台板的间隙必须采用耐候高弹性密封胶进行封闭,确保水密性,避免发生渗漏的情况。窗楣、窗台应做出足够的滴水槽和流水坡度。 2、重新密封缝隙 出现窗框与墙体、窗台的缝隙造成的漏水,然后将缝隙封住重新密封。对于外面窗框和墙体窗台间的缝隙,最好把原先的密封物清除,填入耐候型玻璃胶进行密封;而对于外面窗框和窗台的缝隙,最好把原先的密封物清除,填入耐候型玻璃胶进行密封,然后用泥沙浆封死做防水。 3、保持窗户排水槽畅通 针对窗框排水槽堵塞造成的漏水,保持排水槽通畅即可解决问题。如果排水孔的位置有问题,需要封闭原洞口,就需要重新进行开孔。 4、重做窗户墙体防水层 窗户墙体本身漏水,解决的办法是,敲开外层的墙,进行修补,修补完检查是否牢固,记得要铺上多一层的防水层。 二、窗户如何安装 1、测尺寸 在使用铝合金窗时,封阳台前应准确地测量阳台封闭面的尺寸,在施工现场外按尺寸加工制作窗户框、玻璃,运抵施工现场。在安装前,应检验窗户尺寸与封阳台的洞口尺寸是否一致。 2、固定支架 方法1:用固定片固定 窗户安装前应先清理阳台洞口的基层,要求将窗户紧靠墙体的基层材料清除,并在固定点打孔,预设膨胀螺栓或塑料胀销,以便固定窗体。安装窗户时,应首先将窗户稳坐在洞口处,将位置给固定住,用螺丝加塑料胀销固定。 方法2:用膨胀螺栓固定 一般情况,螺栓需10公分长。要是遇到洞口打偏了的情况,通过抹水泥等抹平。螺栓则需要12公分长,以便直接固定到原墙体的水泥浇筑层中,才能让窗框稳固。可以用手敲一敲,如果发现窗框周边的墙是空心的,则需要往深了打。 3、检查是否安正 窗框与窗户洞口连接好后,应该检查窗户是否安装正了。若窗户安装不正,使用一段时间后可能会出现窗户越来越歪的情况。如果是常规的矩形窗户,可以直接量窗户的对角线(左下角和右上角、左上角和右下角),两根线长度需一致;如果是圆弧型窗户,需要使用水平尺,尺上的气泡在中间表明窗户是正的;如果是倾斜的窗户,就需要用到吊锤。 4、打发泡胶 窗户调整完后,就需要打发泡胶,填充窗框与墙之间的缝隙。待发泡胶固化后(一般需要2-3小时,冬天需要的时间更长),将多余的发泡胶切割掉。 5、安装窗扇及其他配件 固定好窗框后,接下来就安装窗扇和其他配件了,在安装的时候也要比较小心。 6、打密封胶 打完发泡胶后,再在窗框的周边均匀抹上密封胶,以防止雨水从窗和墙体的安装缝隙渗入室内。 窗户漏水怎么办?发现漏水了就应该要及时找出漏水的原因,然后进行修补,及时解决掉漏水的问题。如要将漏水的窗户更换,不清楚窗户如何安装,就最好是找个专业的人士来进行安装,保证将窗户妥善又完美的安装好。 |
