家里装修时,一些线路的安装需要隐藏起来,以免影响美观。那不吊顶怎么走线?PChouse带大家一起了解下吧。 通常情况,开关、照明的电线从天花板上穿过;插座的电线从地板上穿过。如果顶面不装修吊顶的话,可以采用PVC线槽来进行走线。PVC线槽安装具体表现为4种方式:在天花板吊顶采用吊杆或托式桥架、在天花板吊顶外采用托架桥架敷设、在天花板吊顶外采用托架加配固定槽敷设和在墙面上明装。 具体操作如下: 对于25mm*20mm-25mm*30mm规格的槽,一个固定点应有2-3个固定螺钉并水平排列;对于25mm*30mm以上的规格槽,一个固定点应有3-4固定螺钉,呈梯形状,使槽受力点分散分布。 除了固定点外应每隔1m左右钻两个孔,用双绞线穿入,待布线结束后,把所有的双绞线捆扎起来在墙面明装PVC线槽,线槽固定点间距一般为1m,有直接向水泥中钉螺钉和先打塑料膨胀管载钉螺钉两种固定方式。 水平干线、垂直干线布槽的方法是一样的,差别在一个是横布槽一个是竖布槽。在水平干线与工作区交接处不易施工时,可采用金属软管或塑料软管连接。 |
