玻璃阳光房如何设计 玻璃阳光房如何隔热
2019-10-08 15:16:35  来源:pchouse  作者:Ling   我要评论61725
  大部分人都会选择玻璃材质的阳光房,主要是它好看,也具有良好的采光性,在阳光房里种植植物都可以,那玻璃阳光房如何设计?玻璃阳光房看起来很美好,其实也存在一定的问题,比如隔热性差,玻璃阳光房如何隔热?
玻璃阳光房如何设计 玻璃阳光房如何隔热
  一、玻璃阳光房如何设计
  1、地砖不用铺的太平整,可以有些沟壑之类的,对保留水土是有一定的帮助。屋顶的地漏适合选择一些平面,这样方便泥土中过多的水分排出。在板上可以铺设无纺布的隔离层,这样可以防止下漏的过程中把泥沙带走,导致出现管道堵塞的情况。
  2、由于朝向不同,因此光照的差异也很多,可以根据朝向来选择种植的植物。比如朝南的,就选择养喜阳的花草,像茉莉和月季等等。朝东或是朝西的,就选择蔓生植物,比如牵牛花和凌霄等。朝北的剧可以选择种些耐阴或半耐阴的植物,比如万年青和文竹等。阳台朝西的在夏季西晒比较严重,所以最好采用平行垂直绿化。
  3、在设计阳光房的时候要注意排水系统的设置,特别是水池的面积不能太大,否则容易出现溢漏的情况,时间久了会给房屋带来安全隐患。
  4、如果是热湿气候,阳光房要注意遮阳跟防晒,开窗的位置和夏季阳光的位置最好避开。如果是温带气候的话,开窗的方位就要和冬天太阳的位置一致,这样能够增强热辐射。
  二、玻璃阳光房如何隔热
  1、天棚帘
  可以安装天棚帘,帮助玻璃阳光房起到隔热效果。
  2、遮阳帘
  在搭建了阳光房后,可以给阳光房安装遮阳帘,然后进行安装,也能够起到隔热效果。
  3、隔热膜
  可以为我们的玻璃阳光房贴上隔热膜,起到的隔热效果也还不错。
  玻璃阳光房如何设计?在对它进行设计的时候应该要多看看,保证玻璃房设计的效果,不容易造成难看的设计。玻璃阳光房如何隔热?如果觉得玻璃房的隔热性比较差,自己无法装修,打造阳光房时也可以选择其他的装修材料。
责任编辑:zhangyuejiao
网友评论暂无评论,快来抢沙发!
注:所有评论通过审核后才会被公开。
暂无评论,快来抢沙发!
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
