安装吊顶有哪些步骤 吊顶安装时要注意什么
2021-8-17 11:31:50  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论94725
  室内天花安装了吊顶后,可以显得更加好看,又可以容纳一定的电器等等,具有各种各样的优势,那安装吊顶有哪些步骤?在对吊顶进行安装的时候,该留意的事宜也应该要好好留意,一般吊顶安装时要注意什么?接下来PChouse就和大家聊一聊。
  一、安装吊顶有哪些步骤
  1、六根螺杆将承担起整个集成吊顶的重量,首先,在天花板上量好尺寸,钻孔旋入膨胀管螺杆,并且保证吊顶与屋顶之间的夹层度不小于25cm(注:螺杆与天花板的连接为整个吊顶的安装之基准,螺杆必须垂直于天花板,并且固定牢,各螺杆必须保持平行。一般情况下的顶只需六根螺杆,即可让整个吊顶很牢固。)接下来,在不影响电器安装的情况下,在天花板平均取六个点然后用电锤打孔。然后量取顶到边角线的距离,截取与实际距离短8-10cm的螺杆,在一边拧上一个螺帽再旋上膨胀螺丝。螺杆超出膨胀螺丝大约3毫米。在螺杆的另一边旋入螺帽,套上主龙骨吊件,再旋入一颗螺帽以便固定主龙骨吊件,然后将膨胀螺丝与螺杆连接处敲入所打孔内。后是将大吊顶与直径6mm的螺杆连接,我们先将螺帽旋入螺杆,然后套入大吊件,再旋入螺帽,其他的按照这个方面来安装。
  2、龙骨是扣板与电器安装的基础,首先是主龙骨与大吊件的连接安装,将主龙骨卡在各大吊件上,按空间选取并截取所需主龙骨。主龙骨卡入后应检查所装主龙骨是否平行,若不平行应及时调整。其次是三角龙骨与主龙骨的连接按照主龙骨的根数,将三角吊件套入三角龙骨,把三角吊件依次固定在主龙骨上,并注意把三角龙骨之间的间距调至300mm后固定。
  3、三角龙骨与主龙骨的连接方法是:根据实际的安装长度减5mm截取所需的三角龙骨。将三角吊件套入三角龙骨,然后将三角吊件卡在主龙骨上。同根主龙骨上三角龙骨的吊件,卡向应是相反的,这样有便于安装扣板时三角龙骨不会前后摆动。主龙骨与三角龙骨连接好后,将三角龙骨间的距离调整为30cm,目的是为了扣板与电器的安装顺利。一般同时注意调整龙骨的水平面,若厨房需要安装油烟机,可在扣板前排好出风口管道。(附:怎么才能挑选到好的轻钢龙骨)
  4、后是三角龙骨与三角龙骨的连接,先将连接件插入已固定的三角龙骨,然后截取所需长度插入连接件的另一端。这步需要注意的是,用连接件连接三角龙骨的时候要穿插连接,不然则会造成下坠导致高低不平。
  5、电器较扣板重,所以需要机螺加以固定,安装电器前一定要留出电器所需高度。按照设计图纸,确认好准确的主机安装位置,接下来就开始安装电器设备了。首先,要将卡簧的一边插入箱体的安装长方孔卡簧上的圆孔,对准电器箱体上的圆孔,用3*6的机螺插入并锁紧。接下来将装好卡簧的箱体放到龙骨上,并且四个卡簧的开口槽对准三角龙骨依次按下,这样电器箱体就很牢固地锁在三角龙骨上了。
  5、然后是电源线的连接。每台主机都有相应的接线盒,打开接线盒,根据相应的功能按接线标签进行连接,L为功能线,N为零线,双色线为接地线,安装好开关,进行通电测试,符合要求后盖好接线盒。检查扣板安装是否平整,电器是否能正常使用,在以上五个步骤结束之后,集成吊顶的安装基本完成了。
  二、吊顶安装时要注意什么
  1、把握分寸,切忌钻得太深
  厨卫集成吊顶最关键是要在施工过程中把握分寸,即固定钻孔时,不要钻太深。以往的施工中就有这样的案例,由于钻太深,可能会破坏了原有的防水能力,带来无穷的后患,所以建议钻孔时保持3-4厘米最为理想。
  2、确保安装顺序,减少震动
  在安装吊顶的时候要避免震动,浴室内正确的安装顺序为先装浴霸、排风扇,然后再做吊顶。千万不要把排风扇或浴霸直接用螺丝钉安装在铝扣板上,可用膨胀螺栓直接掉在顶部的混凝土上;如果排风扇的排气软管比较长的话,(超过1米)最好让工人将其固定在顶部,否则打开排风扇时排气管也会随之震动,固定方法非常简单,只需要使用透明胶带来固定就可以。
  3、将板形颜色依序排好
  安装龙骨时应该根据吊顶测量施工图的设计走向来确定龙骨的走向,确定好后,在房顶上标明龙骨离距线和打孔点,电锤打孔,打孔深度不宜超过4厘米,以防打坏墙体内预埋的电线管等。打孔就绪后,将配套的内胀胀入孔内。根据边角的高度,把镀锌铜丝据好,上入内胀中,根据房间的长度把龙骨剪好,用螺母将龙骨固定在铜丝上,而铺设吊顶时也应该根据测量施工图,将板形、颜色依序预备排好,排版时,扣板应与边角之间严实无缝,并要标明控制线孔等。
  4、运输堆放时,要平整搁置
  在安装集成吊顶之前,要事先检查所购买的铝扣板、龙骨、吊杆等配件是否符合产品质量要求,一定要检查是否有弯曲变形。在运输和堆放过程中,板材要搁置平整,不能受压,并避免高温和有害物质的侵蚀。龙骨安装时要平整,间距偏差应该控制在允许范围之内,在安装时,如尺寸有偏差应先调整后按顺序镶插,不得硬插,避免出现变形的情况。
  安装吊顶有哪些步骤?业主可以了解清楚相关步骤后,在装修师傅安装时在一旁监工,看看装修师傅是否有安装正确,有没有安装出错的问题。吊顶安装时要注意什么?吊顶安装看似很容易,其实是需要耐心,业主必须要好好监工。
责任编辑:zhangyuejiao
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊呯幓闁跨噦鎷�
  • 缂傚倷绀侀崐鍝ユ崲閹邦喚纾介柨鐕傛嫹
  • 婵°倗濮烽崑娑㈠Φ濡偐绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鐪归崹鐑樼仚闂佺ǹ饪甸幏锟�
  • 婵°倗濮烽崑鐘诲磿婵犳艾围闁跨噦鎷�
  • 闂佽崵濮甸崝娆忈缚瑜忕划锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮鐠恒劉鍋撶喊澶嬪
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍠氶崵锟�
  • 濠殿喗甯楃粙鎺楀垂鐠恒劍顐介柛鎰暙瑜旈弫鎾绘晸閿燂拷
  • 婵犵數濮崑鎾绘煛瀹擃喖鍟伴、锟�
  • 婵犵數鍋炲ḿ娆撳床閹绘帞鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢懟顖炲疮閸喚鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 闂備礁鎲¢懝楣兯囨导瀛樺€堕柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囩姭鍋撳鐐
  • 婵犳鍠栧﹢閬嶅窗閺囥垹围闁跨噦鎷�
  • 闂佸搫顦悧鎰涢崟顖涘仼闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢崝鏇㈠箠閹捐绠伴悗锝庡枛閻鏌ㄩ悤鍌涘
  • 闂佽閰i埀顒佺〒椤︼附銇勯敂鍏煎
  • 闂傚倸鍊搁悧濠勬暜濡ゅ懎绠查柨鐕傛嫹
  • 闂備焦鎮堕崕鑼矙閹寸姷鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂佽绻掗崑娑溿亹婢跺瞼绠旈柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊哥€氼厼煤濠靛围闁跨噦鎷�
  • 闂佽绻掗崑鐘靛垝妤e啫围闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎲¢悷褎鏅跺Δ鍛そ闁跨噦鎷�
  • 闂備礁鎼崐瑙勭珶閸℃稑鍑犻柨鐕傛嫹
  • 闂佽崵鍠愰〃澶愬磿鐠囧弬娑㈡晸閿燂拷
  • 濠电偛鐡ㄧ划宥夊垂闂堟稓鏆﹂柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍋涢悺銊╂偡閿曞倹鍎撻柨鐕傛嫹
  • 闂備胶鍎甸弲婵嬎夐幇顔筋偨闁规鍠楅弳婊堟煥閻曞倹瀚�
  • 闂佽娴烽幊鎾凰囬婊嗗С闁跨噦鎷�
  • 闂備胶鍋撻幐鎼佹嚐椤栫偞鍋傞柨鐕傛嫹
  • 濠电偛鐡ㄧ划宀勫疮鐠恒劎鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闁诲氦顫夐幃鍫曞垂閾忓湱涓嶉柨鐕傛嫹
  • 婵犳鍠栧﹢杈ㄦ叏鐎靛摜鐜婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數濮撮敃锝囩矆娴h櫣鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倸鍊搁崯顖滃垝閹炬緞锝夋晸閿燂拷
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嶎偀鍋撶喊澶嬪
  • 闂備礁鎲¢懝楣冩偋閹版澘纾婚柨鐕傛嫹
  • 婵犵數鍎戠紞鍡涘窗閺嵮呮殾闁跨噦鎷�
  • 濠殿喗甯楃粙鎴犫偓姘煎墴瀹曠娀鏁撻敓锟�
  • 闂備胶枪濞存岸宕㈡總鍛婂仼闁跨噦鎷�
  • 闂佽娴烽幊鎾绘倶濠靛牏鐜婚柨鐕傛嫹
  • 闂傚倷鑳堕崑鎾跺垝閹炬枼鏋嶉柨鐕傛嫹
  • 闂備浇鍋愰崕銈囧垝瀹ュ洨涓嶉柨鐕傛嫹
  • 闂佽娴峰▍銏㈠緤娴犲鍋傞柨鐕傛嫹
