给水管道的水压试验必须符合设计要求。那么ppr水管试压标准和时间是怎样的?PChouse带领大家了解一下吧。 关于ppr水管的试压,标准和时间是这样的:强度实验时间为1小时,压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设置在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试压压力,然后每隔10min重新加压至实验压力,重复两次;记录最后一次泵压10min及40min后的压力,他们的压差不得超过0.06MPa。 当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 |
