由于浴室的湿度比较大,为此在装修时,防水要做好。那整体浴室地面防水怎么处理?PChouse带大家一起了解下吧。 1、首先,要将整体浴室地面处理干净平整,然后再做防水处理,这样可以有效的避免因防水涂料凹凸不平从而造成的水渍渗漏问题。在接缝处的涂刷厚度要一样,卫生间的地面与墙面接触的缝隙以及上下管道与地面接触的缝隙处是容易出现问题的地方,因此这些地方的防水涂料一定要涂抹到位。 2、浴室地面的处理好坏也直接影响着卫生间防水处理的效果,在一般的卫生间防水处理中,地面的要涂抹30厘米高度的防水涂料,这样才能更好的防止地面的渗水。 3、在卫生间防水处理施工完毕以后,要进行一次防水试验,将卫生间的下水道堵住,然后向卫生间灌水到一定量,等到24小时后,再进行检查,看是否有水渍渗漏现象。注意,这一步十分的重要,它是保证卫生间防水工程质量的关键。 |
