由于冬天的气温比较低,室内墙面装修的话,会对它带来一定的影响。那冬季刷漆时要注意什么?PChouse带大家一起了解下吧。 1、温度的把控 冬季刷油漆时,对室内的温度要控制好,一般情况下,涂料施工的环境温度不能低于5度,其中,清漆和混色涂料施工室内温度不得低于8度。需要注意的是,室内温度如果达不到要求,则需要采取一些措施,例如,开电热扇,烤炉,或者是开暖气。温度一定要有保证,否则的话,刷的油漆效果将很不好,甚至会出现一些问题。 2、施工过程 冬天通常墙面腻子会刮三遍,每刷新的一层都必须等腻子完全干透后才能进行下一道工序,腻子未干透就刷涂料,墙体容易“出汗”。没干透的墙面,刮完腻子不出两天,就会起粉、开裂、起皱等,到时候又要重新把墙面铲掉重新做,得不偿失,所以施工时一定要严格把关。 3、注意冬季刷过油漆后要通风 冬季由于雾霾天气,粉尘污染等原因,并不是每一个时间段都适合通风的,一般来说,通风的最佳时间是上午10点到下午4点。通常情况下,冬季比较冷,在施工时都是关闭门窗的。能有效减少空气中尘土微粒的浓度,也就降低了油漆面附着灰尘的数量,因此刷出的油漆效果是最佳的,但在油漆风干的过程中,则必须严格控制通风时间,应适时适量。 |
