铺地板前需要进行地面找平,地面找平后多久可以铺地板?今日就由PChouse为你一一解答。 一般来说,水泥强度要在7-21天才能完成强度周期,由此可见一般最快也需等待7天后,才能铺设地板。如果过早踩上去会出现脚印,必须重新进行硬装施工工作;如果时间太久了,就会影响整体的施工进程。 另外,通风条件、天气状况以及温度都是影响地面找平后水泥干的速度。天清晴朗空气干燥以及温度较高的自然条件,有利于提高地面装饰材料找平地面找平后水泥风干的速度。同时,将门窗打开,保持室内通风,也是促进地面找平后材料的干化速度的。这样,风干后就可以放心上人,进行下一步的施工工程了。 |
