玄关柜尺寸如何决定
2022-4-13 10:08:06  来源:pchouse  作者:PChouse   我要评论94408
玄关柜尺寸如何决定   家里安装玄关柜的话,可以用来收纳,放置一些生活用品,非常实用。然而,玄关柜尺寸如何决定?PChouse带大家一起了解下吧。
  一般玄关鞋柜的尺寸,高度最好不要超过800MM,深度可以根据家里最大码鞋子作为衡量,通常在300到400MM之间,至于宽度,可以根据空间大小,来合理选择。
  当然有时候也要有针对性的选择,比如男女鞋的尺寸差异很大,但按照正常人的尺寸,一般都不会超过300MM,除了一些超大鞋子之外。所以玄关柜的深度如果在350到400MM之间,就非常合适,既能放置大鞋子,还能轻松关上柜门。
  玄关柜尺寸中除了对深度有所要求外, 像层板之间的高度,也有一定的规定,一般设定在150MM左右。但是为了满足男女鞋高低的落差,可以将层板设计成活动性的,这样可以根据鞋子的高度,来调整层板间的距离,非常灵活方便。
责任编辑:rongzhaofeng
  • 瀹夊窘
  • 绂忓缓
  • 骞夸笢
  • 鐢樿們
  • 骞胯タ
  • 璐靛窞
  • 娌冲寳
  • 婀栧寳
  • 榛戦緳姹�
  • 婀栧崡
  • 娴峰崡
  • 娌冲崡
  • 鍚夋灄
  • 姹熻嫃
  • 姹熻タ
  • 杈藉畞
  • 鍐呰挋鍙�
  • 瀹佸
  • 闈掓捣
  • 鍥涘窛
  • 灞变笢
  • 闄曡タ
  • 灞辫タ
  • 鍙版咕
  • 鏂扮枂
  • 瑗胯棌
  • 浜戝崡
  • 娴欐睙
  • 鐩磋緰甯�
  • 瀹夊簡
  • 铓屽煚
  • 浜冲窞
  • 宸㈡箹
  • 姹犲窞
  • 婊佸窞
  • 闃滈槼
  • 娣寳
  • 鍚堣偉
  • 娣崡
  • 榛勫北
  • 鍏畨
  • 椹瀺灞�
  • 瀹垮窞
  • 閾滈櫟
  • 鑺滄箹
  • 瀹e煄
