在安装集成吊顶的时候,往往是需要安装边角线,它安装好边角线才能呈现出比较好的效果,那集成吊顶边角线如何安装?要是能够掌握正确有效的安装方法,往往就能够保证它安装正确,来看看集成吊顶边角线安装方法有哪些?PChouse就来和大家聊一聊
一、集成吊顶边角线如何安装 集成吊顶边角线安装方法有哪些 1、房间四边所需的边角线分别按墙面实际尺寸切好,这还得根据房间墙面的尺寸实际测量准确值进行。 2、将墙面所需的边角线贴在水平线的下方,边角线上边对准水平直线,并在边条线的孔内划记号,孔距为10~15cm。 3、用电锤打4mm的孔,打孔时必须准确的以划线十字为中心点,孔深约30cm,在打孔的过程中并没有一个精确的测量方法,因此要求打孔技术人员的技术要专业。 4、等孔打完之后,将膨胀管打入孔内,膨胀管不得超出安装墙面,要确保每一步精准到位。 5、根据墙角的角度,将每条边角线的两端切割成墙角的一半,标准墙角为90,即边角线的两端切割成45度,并用4*20的自攻螺钉紧固修边角线,折边角上口对齐,注意边角线的对角平整,间隙0、5mm。 6、如果边角线必须安装在磁砖上方的话,应先在安装边角线之前沿墙面安装木条,木条的厚度与磁砖等厚,木条的表面与磁砖的表面平齐,安装方法同边角线的安装相同;注意事项:边角线安装在瓷砖表面上也可以用强力胶水如502胶水粘贴在瓷砖上,固定木条子都可以打掉。 二、集成吊顶边角线材质有哪些 随着建筑装饰材料的不断发展,集成吊顶边角线的种类越来越多,从制作材质上可以分为木质、陶瓷、金属、石膏、石材、聚氨酯等;从外观线型可分为素线、花线;从使用功能上可分为阳角、阴角等,因此大家可以根据自身要求选择适合的集成吊顶边角线进行安装;当然当下市场上的集成吊顶边角线产品比较多,一般以石膏角线和木质角线为主。 建议在挑选这两种材质的集成吊顶边角线时一定要注意如下事项: 1、石膏角线要选择质量好的,选购时,用指甲抠线条,看是否有灰料掉落,用手敲,有钢性声响的质量好,要注意厨房卫生间尽量不要采用石膏角线。 2、选择木质角线,要重点查看线条是否平直,图案是否清析,看看它是不是有色差,如果外观有缺角,会影响集成吊顶安装后接缝的紧密性,宽木角线不宜选用材质坚硬、容易开裂的品种,尽量选用持钉力强的树种。 集成吊顶边角线如何安装?业主在装修师傅安装集成吊顶的时候,可以认真看看他们是否有按照正确的步骤来安装它。集成吊顶边角线安装方法有哪些?不同装修师傅用到的方法也不一样,安装后展现的效果也有细微的差异。 |
