灯具作为在室内必不可少的产品之一,也是现代人经常接触到的,室内有灯具才能够解决夜晚的黑暗,那灯具属于什么类目?在购买灯具时,大部分人都会选择LED灯,因为LED灯更加节能与环保,那么,led灯如何选择呢?接下来PChouse就和大家说说。
一、灯具属于什么类目 灯具属于家装主材之一,家装主材指的是新房装修中使用的成品材料、部分功能性材料及饰面材料,包括了灯具、瓷砖、板材及洁具等。灯具主要用于晚间照明,同时对空间有一定的装饰效果,因此灯具的挑选是至关重要的。 二、led灯如何选择 1、光通量 led灯泡的光通量不同,价格也会不一样。一般led灯泡应符合雷射等级Ⅰ类标准。 2、抗静电能力 要选择抗静电能力好的led灯泡,尽管价格稍高,但是使用寿命长、质量好。 3、波长 可以选择波长好的led灯泡,颜色要一致,它的价格会比较贵一点 4、漏电电流 选购时要注意漏电电流,漏电电流大的led灯泡,寿命较短,整体的价格也比较低。 5、发光角度 如需选择特殊发光角度,那么价格会比较高,比如全漫射角,整体的价格是会比较高。 6、晶片 对于不同的晶片、价格会有所差异。一般日本、美国的晶片较贵,如用的是台湾或是国产的晶片,灯具价格会比较低。 三、LED灯具怎么样 1、LED灯具非常节能,它本身的耗能是不打的,LED耗电相当低,一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说:它消耗的电能不超过0.1W。 2、寿命长,LED灯具是半导体芯片发光,没有灯丝,没有玻璃泡,不需要担心震动的问题,不易破碎,使得它的使用寿命可以达到五万小时,而普通的白炽灯使用寿命仅有一千小时; 3、绿色环保,LED灯具不含汞和氙等有害元素,不仅不会产生电磁干扰,还有利于回收;不含有紫外线和红外线,不会产生辐射,也不容易对人体造成伤害。 灯具属于什么类目?灯具在室内装饰中见到非常非常的多,在购买灯具的时候应该要多看看,保证不同空间中用到的灯具都是合适。led灯如何选择?选择led灯不光要看节能,现在led灯款式也是非常多,买的时候可以用心的去挑选下。 |
