地板革施工步骤 地板革怎么清洁和保养
2021-8-16 11:42:32  来源:pchouse  作者:PChouse
  地板革属于辅助地面装饰的材料之一,也是现代人用于室内装饰中的一个产品,买了地板革后要进行施工,来看看地板革施工步骤是什么?平常使用它的时候,也要对它进行清洁,才能让它变得干净,保养好才能维持新颖,地板革怎么清洁和保养?接下来PChouse就和大家说说。
地板革施工步骤 地板革怎么清洁和保养
  一、地板革施工步骤
  1、地表湿度:表层地面的湿度应在4.5%以下,地板施工前14-28天应对地面进行干燥。
  2、表面硬度:用锋利的凿子快速交叉切划表面,交叉处不应有爆裂。
  3、表面平整度:用2米靠尺和楔形尺检测,表面平整度允许偏差≤3mm。
  4、表面密实度:表面不得过于粗糙,不得有过多的孔隙,对轻微起砂地面应作表面硬化处理。
  5、地表裂缝:不得有宽度大于3mm的裂缝,面层不得有空鼓。
  6、表面清洁度:蜡、漆、油污、颜料等残余物质必须去除。
  7、地表温度:现场空气温度应在18摄氏度以上,地表温度在15摄氏度以上。
  二、地板革怎么清洁和保养
  1、普通清洁
  虽然此类产品具有不错的装饰性,但它的使用寿命较短,一般大致能用1-2年,因此平常我们在使用时就需要定期对于它清洁和保养。首先我们要保持地板干净、无砂粒、粉尘之物摩擦地板表面。每天进行除尘以保持地板革的清洁,然后每周进行一次全面的清洁,在清洁时可使用少量温水或冷水,有氨基的清洁剂是不可以用。
  2、去除污渍
  为了避免顽固污渍的产生,建议大家平常在发现污渍后,应在第一时间用冷水对它的表面进行冲洗,并用毛巾将此区域完全擦干。如果地板上的污渍难以清理,我们就可以使用软毛刷沾水把他们刷掉,然后对该区域进行清洗和抛光,让其恢复光泽。对于更严重的磨损区域,我们可以用少量婴儿油或WD-40擦拭污渍,再用清水擦干净。
  3、抛光
  我们在清洗的时候,不可以用水将它浸泡,而应该用略湿的拖把或抹布将它进行擦拭,直到我们将污垢去除位置,然后用旧毛巾将地板革彻底擦干。另外我们也可以对它进行抛光,它的抛光工序和木地板抛光有些相似,如果你要抛光的话,建议请专业的工人来操作,避免对地板带来损坏。
  地板革施工步骤如上,在对它进行施工的时候,记得要一步步的来完成它,保证能将地板革顺利的在室内施工后,室内地面才能起到好的改造效果。地板革怎么清洁和保养?想要地板变得干净又新颖,记得就要用这种的方式才好。
责任编辑:pengdongling
